pelloux Posté(e) le 16 janvier 2008 Posté(e) le 16 janvier 2008 Bonsoir Sur Autocad Lt 2007 j'ouvre un nouveau dessin. Je me mets dans l'onglet de présentation (je vois une vue de l'espace objet). Dans "Gestionnaire des mises en page" je choisis mon pilote d'impression et le format ISO A3. Je ferme le "Gestionnaire des mises en page". Dans l'onglet de présentation, je dessine un rectangle avec les coordonnées suivantes : 0,0@297,210 Résultat : Mon rectangle dessiné est décalé en haut à droite. Alors qu'il devrait être parfaitement aligné sur les 4 bords de la zone d'impression. Comment peux t'on faire pour que mon rectangle soit parfaitement aligné à la zone d'impression de l'onglet de présentation ? Merci. PHPELLOUX
yusukens82 Posté(e) le 16 janvier 2008 Posté(e) le 16 janvier 2008 Essaye la commande "FMULT" et tu te met en zonegraph (en gros tu réapuis sur ENTREE ou la BARRE D'ESPASE) rare que tu puisse prendre une page entiere car la plupart des traceur ont une marge minimum a respecter.pour configurer les marges, tu faut allé dans les parametres de ton imprimante dans le format A0
pelloux Posté(e) le 17 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2008 Effectivement comme tu le préconnises je suis allés dans : Propriétés du traceur->modifier les formats de papier standard (zone d'impression)->haut : 1, bas : 1, gauche :1, droite : 1. enregistrer. Je ferme le "Gestionnaire des mises en page". Dans l'onglet de présentation, je dessine un rectangle avec les coordonnées suivantes : 0,0@417,294 (dans mon mail précédent je m'étais trompé sur la taille du format A3) Résultat : Au tracé le rectangle est complètement à l'intérieur des marges de la feuille. Bonne journée. Paul-Henri
rebcao Posté(e) le 17 janvier 2008 Posté(e) le 17 janvier 2008 tout dépend de la taille du rectangle et de la fenêtre... c'est fonction des marges de l'échelle... Un imprimante A3 n'imprime pas un A3 réel en raison des marges techniques ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
