DISTANCES PAR SELEC COTES
Bonjour à toutes et tous,
Voilà mon problème. Mes entités linéaires ne correpondent pas forcément aux longueurs des éléments linéaires que je voudrais métrer. Par contre, une selection de cotes fonctionnerais.
Autrement dis, j'aimerai pouvoir définir la somme des longueurs qui m'intéresse en selectionnant les entités cotes correspondantes (celles-ci n'étant jamais "forcées", la ligne de cote correpond au dimension "réelle", je dessine en cm dans l'espace objet et désirerai le résultat en m !).
Est-ce réalisable ?
Merci d'avance à ceux qui testeront.
[Edité le 16/1/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut lili
(defun c:tcot(/ sel tot)
 (vl-load-com)
 (setq tot 0)
 (princ "\nVeuillez sélectionner des cotes : " )
 (and (ssget (list (cons 0 "DIMENSION")))
   (progn
     (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
		   '(lambda (x) (setq tot (+ tot (vla-get-measurement x))))
     (vla-delete sel)
     (princ (strcat "\nCumul des cotes : " (rtos tot)))
ps : pour la conversion des cm en m, je te laisse un peu chercher ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ou quelque chose comme ça ?
Ça tu aurais pu l'écrire toi même...
(defun c:addim (/ ss tot)
 (setq	tot 0
n 0
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
   (while (setq dim (ssname ss n))
     (setq tot	(+ tot (cdr (assoc 42 (entget dim))))
    n	(1+ n)
 (alert (strcat "Distance totale = "
	 (rtos (/ tot 100.0) 2 2)
Re,
Merci Patrick_35
J'ai essayé de rajouter des trucs derrière la première paranthèse sortante de cette ligne:
, mais marche pas pour le moment !
Merci (gile)
Vour répondez tous deux à mon problème et vous en remercie encore.
Tu surestime mes capacités, j'ai toujours pas eu le temps de bosser, hereusement, Matt666 veille,..
Bonsoir à toutes et tous,
Patrick_35, de ce genre là ?
(vl-load-com)
(setq tot 0)
(progn
(vla-delete sel)
(princ (strcat "\nCumul des cotes : " (rtos  [surligneur] (/ tot 100.0) 2 2)[/surligneur]))
Que veut dire "rtos", exactement et pourquoi "2 2" après (/tot100.0) et pourquoi le .0 après le 100?
Bref, j'ai recopié bétement mais ça marche !
Merci encore.
[Edité le 17/1/2008 par lili2006]
Que veut dire "rtos", exactement ?
C'est une fonction qui tarduit un nombre réel en chaîne de caractères. Les arguments (optionnels) otutre le nombre réel sont 2 entiers, le premier pour le type d'unités (comme la variable LUNITS) le second le nombre de décimales.
rtos est la contraction de Real TO String.
La variable systèmee LUNITS gère le type d'unités linéaires
Extrait de l'aide :
Définit les unités linéaires.
1 Scientifique
2 Décimale
3 Ingénierie
4 Architecture
5 Fractionnaire
On accède aussi à ces paramètres par la commande UNITES
