DaWeeD Posté(e) le 16 janvier 2008 Posté(e) le 16 janvier 2008 Bonjour,J'utilise Map2008 et j'ai des soucis pour imprimer des images ecw :dés que je regarde mon plan dans l'espace papier,le plan est divisé en 2 selon un diagonale l'image semble "délavée" par un espèce de dégradé du blanc au transparent : http://perpilimoux.free.fr/imp_ecw.jpg Lorsque je lance l'impression, l'image devient pixelisée,et lorsque j'imprime, le plan sort sans images !!Quelqu'un a-t-il une solution ?merci d'avance ps: j'ai installé le Sp1, le"french_raster_design_2008_oe.exe" et la dll "AdImaging.dll "
bonuscad Posté(e) le 16 janvier 2008 Posté(e) le 16 janvier 2008 Bonjour, J'avais aussi des problèmes d'impression des ECW, mais le patch "french_raster_design_2008_oe.exe" a bien résolu le problème. :exclam: Par curiosité j'ai fait une recherche de "AdImaging.dll" sur mon DD et surprise; j'ai plusieurs versions.... C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\ - 1640Ko du 28/09/2007 (l'ancien était de 1639Ko du 23/08/2007) C:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView - 1682Ko du 18/05/2006C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\AcDwgFilter - 1635Ko du 12/02/2007 Voilà si ça peux t'aider... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
DaWeeD Posté(e) le 16 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2008 En fait, je pense savoir d'où ça vient : j' insérais mes images en connexion de données avec l'intrface FDO.Une fois insérée comme un tif ou jpg, il n'y a plus de soucis !merci .
lecrabe Posté(e) le 4 février 2008 Posté(e) le 4 février 2008 Hello En effet en principe, il n'y a pas de problème avec les images insérées en mode :- Insérer / Image Raster (A la AutoCAD) + le Raster Design Object Enabler - MAP ou CARTE / Image / Insérer (A la MAP ou CIVIL) Alors que par le nouvel interface FDO de MAP 3D 2007/2008 (ou CIVIL), c pas TIP-TOP ! :exclam: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
