bono05 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Bonjour, Existe t-il un moyen de supprimer un layer et tous ce qu'il contient...en 1 seule manipulation? Jusqu'alors j'efface d'abord tout sur le plan puisje purge et enfin je supprime le layer...c'est long. Merci.
Patrick_35 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Salut Avec _laydel des express tools @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
yw22 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Salut Avec _laydel des express tools @+ Salut Patrick_35, Si je suis dans Express tools, je ne trouve pas _laydel ? Merci par avance pour ton aide. yw22
lesourd2 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Salut yw22 Je me permet En fait c'est une commmande des express tools.Il faut donc taper dans ta barre de commande : _laydel. @+
yw22 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Merci lesour2, et merci à Patrick35. Effectivenent, c'ette commande est intéressante. Cordialement et à+ yw22 [Edité le 14/1/2008 par yw22]
lili2006 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Bonsoir à toutes et tous, Pour ceux qui sont sur une V2008 full, le menu calques des express-tool fait maintenant partie intégrante de AutoCAD. Format => Outils de calque (La commande "_laydel", soit Supression de calques est tout en bas du menu !) @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bono05 Posté(e) le 15 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2008 Une fois de plus merci pour l'aide !!! :D Cette commande est géniale ..et de plus je vois que je ne suis poas le seul interressé... Par contre je ne trouve pas directement: "Format => Outils de calque (La commande "_laydel", soit Supression de calques est tout en bas du menu !)" Mais mon autocad est en anglais aussi... :(
ProfDi Posté(e) le 22 janvier 2008 Posté(e) le 22 janvier 2008 Par contre je ne trouve pas directement: "Format => Outils de calque (La commande "_laydel", soit Supression de calques est tout en bas du menu !)" Mais mon autocad est en anglais aussi... :( Pour la version US: Format / Layer tools / Layer Delete
