levraistef Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Bonjour, Dans ma sociétée nous avons une machine paramétré complétement avec un shéma qui pilote des assemblages.Des variables sont rentrés en INPUT et sont EXECUTE dans les sous assemblages puis dans les piéces. Aujourd'hui je récupére un assemblage composé de plusieurs piéces que je dois paramétrer seulement il se trouve que les paramétres que je dois executer dans ma piéce existent déjà ou sont réservés. C'est à dire que lorsque je veux désigner mon symbole dans ma protusion il m'envoie péter. Donc je suis allez voir dans le pro/programm si il y avait des entrés ... => pas d'INPUT Donc j'ai fait outil / relation / évaluer ...=> là il me donne une valeur pour mon paramétre (qui n'est pas du tout celle qu'elle doit être) Donc je vais dans outil/ relation /détruire paramétre ....=>et il ne se trouve pas dans la liste. (j'ai aussi essayé de l'afficher sans résultat) Alors ma question est comment détruire une variable/symbole dans une piece ou un assemblage alors qu'elle n'est pas listée ?De maniére à pouvoir la réatribué à ma protusion. d'avanc emerci http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
hoppla Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 C'est peut être un paramètre attribué à uen fonction plutôt que au modèle...Tu peux configurer ton arbre modèle pour afficher une colonne avec la valeur de ce paramètre au niveau des fonctions, comme ça tu verras tout de suite où il se trouve.
levraistef Posté(e) le 14 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2008 J'ai vérifié chaque fonction ... il n'y en a pas beaucoup cela a été rapide ... Aucune fonction du modéle n'utilise ce paramétre. Je viens de tester la chose suivante: le paramétre en question étant : AD65, j'ai ouvert le pro/programme pour y mettre en INPUT AD65, lors de l'application du pro/programme, j'ai attribué une valeur à AD65. Il m'a alors mis le message d'erreur suivant : Impossible d'assigner une valeur pilotée par une pièce. Ce qui voudrez dire que ma pièce pilote cet valeur ... ? Pour rappel, je n'ai pas créé cette piéce ... je ne fais que la récupérer pour la paramétrer ...mais suite à un probléme de conception, j'ai quand même du la re-faire. Donc si il y avait des éléments (axe/plan/protusion/ou autre) qui généraient ce paramétre, ils ont été détruit. Alors je me demande d'abord comment une piéce peux piloter quelque chose, puisque normalement c'est elle que l'on piote. Aprés est-ce qu'il existe un autre fichier appartenant à la piéce un peu comme un pro/programme bis ? Pour l'instant je reste dans le flou totale ... http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
levraistef Posté(e) le 14 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2008 Je reviens sur ce que je disais à propos de la fonction: Outils/relation / afficher côte Car même si il ne m'affiche rien à l'écran, il ne me mets pas de message d'erreur, ce qui veut dire qu'il affiche ..où je sais pas mais il l'affiche. Bien entendu, j'ai affiché toutes les couches ... sans résultat ... http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
levraistef Posté(e) le 14 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2008 ...suite Bon alors j'ai ouvert un autre modèle où j'ai le même probléme, j'ai été un peu moins bourrin du coup dans les couches j'ai pu voir ceci: http://img185.imageshack.us/img185/6287/sanstitrewj5.jpg On retrouve la liste de tous les paramétres, ceux que j'ai créé (lors de la reconception de la pièce) ont une fonction attribué ... ce que je voudrais détruire n'en ont pas ... Je n'arrive à obtenir aucune informaiton sur ces parmètres fantome, du coup je ne peux les détruires ...une idée ? http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
levraistef Posté(e) le 16 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2008 :calim: Je me sens seul ... bon, je n'ai trouvé aucune solution pour détruire ces paramétres, je vais donc contourner le problème en utilisant le même nom de variable avec un indice: _A http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
didi427 Posté(e) le 16 janvier 2008 Posté(e) le 16 janvier 2008 Salut, Juste une suggestion :Est ce que, par hasard, ces paramètres ne seraient pas créés dans l'assemblage et non dans la pièce elle même ???Je dis ça parce que je vois qu'ils sont identifiés "ad.." et pas "d..".N'ayant pas du tout l'habitude de cette méthode je ne suis sûr de rien, c'est juste pour essayer de faire avancer le schmilblick ! Did it !
levraistef Posté(e) le 16 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2008 Salut, En fait nous avons une méthode de désignation des paramétres, qui sont tous composés de 4 digit', par exemple : LV01 L => Longueur ou LargeurV => Virole (Désignation de l'assemblage principale01 => n° de la variable Voilà l'explication du: ad.. Nous renommons tous les paramétres paramétrés ce qui nous permet d'identifier ce qui ne l'est pas ;o) http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
didi427 Posté(e) le 17 janvier 2008 Posté(e) le 17 janvier 2008 Ok ... J'avais pas saisi la ruse dans ce sens ! Mais, toujours dans le même ordre d'idée, comme tu dis que ta valeur est pilotée par une pièce, peut être en est ce une autre de ton assemblage ? Dans ce cas, je te suggère d'ouvrir ce dernier, d'y activer ta pièce à modifier et là voir si tu peux accéder à ces fameux paramètres ... Peut être ils redeviennent visible à ce moment puisque la pièce qui les pilote est présente à travers l'assemblage ? :casstet:
levraistef Posté(e) le 18 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2008 Activer la piéce depuis l'assemblage m'a semblé être une excellente idée, que je me suis empréssé de tester... mais hélas cela ne fonctionne pas. Quand je sélectionne dans mon arborescence de couche ces paramétres il affiche le message suivant: Not shown: dim ad65 in model TARTENPION http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
Lilliputien_08 Posté(e) le 18 janvier 2008 Posté(e) le 18 janvier 2008 Bonjour, Chez PTC ils en disent quoi? Tu as aussi une fonction de recherche sous ProE ou tu peux chercher des paramètres et autre cotes... Peux être celà t'aidera...
fhughes Posté(e) le 24 janvier 2008 Posté(e) le 24 janvier 2008 Ce sont peut-être des noms donnés à des cotes de reférences... Edition/Réglages/Cotes de références... Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
