mouais.mouais Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Bonjour, J'ai un sous-assemblage dans lequel j'ai une contrainte entre deux pièces avec une distance d. Je place ce sous-assemblage dans un assemblage et j'ai besoin de récuperer la valeur d pour calculer une autre cote. Comment puis-je faire ? Comment dénommer un paramètre d'un sous-assemblage (comme dans solidworks il me semble). J'ai également essayé d'utiliser une esquisse d'assemblage avec une cote de référence mais cette esquisse n'évolue pas quand je modifie la cote initiale. Comment faire ? Merci pour votre aide ! Thomas
nomutt Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Bonjour, Il y a plusieurs moyens de lier des paramètres entre les fichiers. Dans ton cas pour aller au plus court : Dans ton ensemble principal, utilise l'outil paramètres. Choisis le bouton Lier, change le type de fichier en .ipt, .iam au lieu de .xls et sélectionne le fichier iam de ton sous-ensemble. La tu devrais trouver les paramètres utilisé par ton sous-ensemble. Clique sur le paramètre que tu veux importer.Un message prévient que le paramètre sera mis comme exporté dans le fichier d'origine. C'est normal.Ensuite ton paramètre sera disponible. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
mouais.mouais Posté(e) le 14 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2008 Waaaaah !!!! Ca marche ! Merci bien ! Thomas
