Fatale error au lancement d\'AutoCad 2008
Voila ça fait plus de 48h que je suis penché sur un problème asser dérageant. Au lancement d'AutoCad 2008 (car ça me le faisait également avec 2007) avec un nouveau dossier ou un projet déjà en avancement AutoCad plante et m'écrit se message
http:// http://img143.imageshack.us/my.php?image=sanstitre1sb9.jpg
J'ai beau installé le Sp10 d'AutoCad 2008 rien a faire. J'ai été sur le site Autodesk télécharger leur patch qui devrait corrigé ça
http:// http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_LT_Startup_Fatal_Error_Hotfix_FRA.htm
Au moment de le lancé il m'écrit ceci
http://img181.imageshack.us/img181/1871/fatalerrorik1.jpg
Je deviens m'aboule avec cette AutoCad. L'informaticien du bureau pense que le problème vient de mon ordi. je veux bien mais qu'est-ce qui provoque ce conflit d'erreur fatale?
Sur un autre forum une personne a marqué que la MAJ jour de Net Framework 2.0 était a l'origine. Mais j'ai beau la désintallée le problème persiste.
Si jamais je suis sur XP Pro SP2
SVP j'ai besoin d'aide, j'avance au pas et j'ai besoin d'AutoCad.
  • 2 semaines après...
J'ai eu aussi le même problème que toi depuis la semaine dernière. J'avais une erreur fatale à l'ouverture de tous les AutoCAD que j'ai sur mon poste (2006, 2007 et 2008).
Ce problème est apparu tout de suite après les mises à jour du Framework qui avait planté d'ailleurs, pourquoi je ne sais pas elle a planté... Et impossible de corrigé le bug d'installation des Framework... :(
Pour corriger le problème, j'ai donc désinstallé AutoCAD et toutes les versions du Framework (de la 1 à la 3). Si tu as des soucis pour désinstaller les Framework à partir du panneau de config, je te conseille d’utiliser Windows Install Clean Up que tu peux télécharger à partir du net, ce programme est assez radical pour les programmes qui ne veulent pas se désinstaller… (Vérifie de ne plus avoir de Framework du tout dans la liste des programmes installés dans Windows)
Ensuite j’ai réinstallé AutoCAD 2008 (les Framework 2.0 s’installent automatiquement à partir de l’install d’AutoCAD).
J’ai redémarré mon PC après l’installation d’AutoCAD et la mise à jour automatique de Windows m’a proposé d’installer le SP1 du Framework 2.0 et le Framework 3.0. J’ai d’abord installé le SP1 du Framework 2.0, puis redémarré, et enfin j’ai installé le Framework 3.0 puis redémarré et les soucis de démarrage d’AutoCAD ont disparus!!! :)
Toutes ces manip sont un peu longues à faire mais ça a marché chez moi…
Bon courage. ;)
