Rail de chemin de fer
Un chariot équipé de 4 roues (galets type train sncf).
Suivant l'empattement des roues du chariot et du rayon de courbure
des rails je souhaiterai vérifier si le chariot passe dans la courbe.
La première idée:
Commande Jeu de composant en contact
Mais pas fiable dans ce cas précis...les galets arrivent quand même à traverser les rails !!
Infos complémentaires:
En statique
Contrainte d'assemblage(chariot sur rail) en partie droite de rails, pas de soucie,
mais contrainte d'assemblage dans la partie courbe du rail
cela se "corse", car le profi du rail est en forme arrondi + rayon de courbure,
et sur le galet face de roulement "tronc-conique"
Pour faire plus simple dans l'explication
je souhaiterai ajouter quelques images,
comment fait-on sur ce forum.
D'avance, merci
Cordialement
Pour joindre une image à ton message :
1° Tu créé une image que tu enregistres dans un dossier.
2° Tu te connectes sur le site http://keepi.free.fr, puis tu cliques sur le bouton "parcourir" pour sélectionner ton image, ensuite cliquer sur le bouton Uploader, ce qui créé un URL de ton image.
Tu sélectionnes cet Url avec ctrl et c (pour copier).
3° Dans le message du forum, tu cliques sur l'icône Image (avant dernier à droite). Copie l'Url avec ctrl et v (pour coller) entre img et /img. Je ne peut pas saisir les crochets car cela créé une erreur dans la réponse.
Voilà c'est tout.
http://keepi.free.fr/12001488730.jpeg
Cordialement.
yw22[Edité le 12/1/2008 par yw22][Edité le 12/1/2008 par yw22]
Il faut faire ça avec des tangente, puis mettre un placage et piloter une contrainte.
si tu m'envoie les fichier je peux regarde ça...
je t'envoi mon mail en MP
A++
