vesim Posté(e) le 10 janvier 2008 Posté(e) le 10 janvier 2008 Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible dans Slwrks d'importer un fichier STL (ex: surface provenant d'un scan 3D) et de reconstituer les surfaces à l'aide d'une fonction. Merci
calou Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 salutoui il est possible d'ouvrir un STL.regarde dans les filtres de la boite de dialogue "ouvrir".par contre j'ai jamais fait donc je sais pas ce que donne le modèle. http://forum.solidagora.com/
desshydro Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Salut c'est possible d'importer des fichiers stl. :) A l'ouverture tu selectionne l'extention et ensuite dans les options d'ouverture sous quel forme tu ouvrir ton fichier (Graphique , volumique, ou surfacique) et tu precises l'unité (mm metres pouces...) Sa fonctionne plutot bien cela dépend la complexité de la forme scanné... j'ai essayé d'importer un visage il y avait des trous... :( Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
