Impression possédée par le malin
un collègue débutant ne possédant pas de compte sur CADXP essaye tant bien que mal d'imprimer un plan dans lequel il a inséré une XRef.
Si il tente un aperçu avant impression, seule la XRef apparait, mais les éléments propres au plan non. Si il détache la XRef, les éléments propres au plan apparraissent enfin dans l'aperçu.
Mais dans les deux cas, l'impression échoue, avec un message : "Erreur : graphiques non générés".
J'ai déjà vérifié pas mal de choses courantes, comme le gel de calques dans la présentation, ou l'interdiction d'impression d'un calque...mais tout est ok.
On est à trois sur le problème là, et pour l'instant on pédale dans la semoule, alors si l'un d'entre vous a une piste, nous sommes preneurs.
Merci à vous.
Si Vis Pacem Para Bellum
On a trouvé une solution peu élégante avant ta réponse Eric; en détachant la Xref, enregistrant le fichier, le réouvrant et réinsérant la XRef, et ça marche dorénavant.
Donc plus moyen de tester ta solution.
Néanmoins, on a toujours le même message d'erreur à l'impression, mais l'imprimante/traceur trace quand même...et l'aperçu est ce coup-ci normal. C'est vraiment étrange.
Mais merci quand même.
Rien ne t'empèche de faire un controler ou un récupérer quand même.
Parce que si le message d'erreur est toujours là rien ne dit que cela va continuer à fonctionner.
Et vaux mieux résoudre le problème tout de suite que d'attendre que le fichier ne veuille plus s'ouvrir ou qu'il ne s'enregistre plus.
Ok Eric, donc par quel billet puis-je faire une récup ou une vérif d'un fichier qui n'est pas un recover?
EDIT: Cmd CONTROLE...merci l'aide autocad, parfois quand même elle sert.
Et merci à toi.
37 erreurs trouvées dans la XRef, maintenant ça fonctionne nickel, impression comme aperçu.
[Edité le 10/1/2008 par LI_In4T!C][Edité le 10/1/2008 par LI_In4T!C]
