philous Posté(e) le 9 janvier 2008 Posté(e) le 9 janvier 2008 J'ai un autre problème auquel je sui confronté, c'est renommer un très grands nombres de blocs en 1 seul opération.En effet, je suis ds des cartes de mon département, et je voudrais par exemple renommer ts les blocs concernant les communes , puis ts ceux cantons etc.... si je les prend 1 par 1 j'en ai pour un moment, car il y en a plusieurs centaines.Merci d'avance d'une éventuelle réponse.A+Phil
vinz34 Posté(e) le 9 janvier 2008 Posté(e) le 9 janvier 2008 Salut philous, Je ne vois pas comment tu voudrais tout renommer sans leur donner un nom à chacun.A ta place j'aurais utilisé la commande renommer. Peut être qu'avec des exemples....
lesourd2 Posté(e) le 9 janvier 2008 Posté(e) le 9 janvier 2008 Salut philous je viens juste de te repondre sur ton topic précédent. Effectivement commande RENOMMER. @+
(gile) Posté(e) le 9 janvier 2008 Posté(e) le 9 janvier 2008 Salut, C'est possible à automatiser si ce que tu veux changer est assimilable à un préfixe, un suffixe ou une partie du nom semblable dans tous les blocs "commune" ou tous les blocs "canton". Sinon, il faut bien à un moment ou à un autre entrer tous les noms... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous Posté(e) le 10 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2008 Salut,(gile) En fait tu as presque trouvé ce que cherche à faire, je t'explique un peu plus.Ds mon boulot actuellement je dois faire pas de modif sur des fichiers pour faire des gabarits.On a donc un fichier département, région, pays, communes, cantons, atd, etc… et ds chacun de ces fichiers il y a un nombre très important de blocs qui porte le même nom d’où problème selon ce que l'on souhaite faire . Tout ces fichiers viennent d'export de Mapinfo donc chaque bloc il y a étiquette etc….Par exemple ds fichier communes les blocs se nomment ainsi actuellement BLK 1 à 374, je retrouve des blocs BLK x ds ts les autres fichiers. Le bloc BLK 1 par exemple je le trouve ds fichier communes , cantons, département, atd, etc… donc gênant selon ce que l'on souhaite faire.L'idée serait alors de renommer tous ces blocs ds chaque fichier en 1 seule opération en mettant un préfixe, suffixe, ou partie semblable du nom, comme Com_BLK 1 à la place de BLK 1 (exemple)Avec la commande RENOMMER on ne peut faire que bloc par bloc d’où un travail important en temps, il faudrait comme tu dis (gile) automatiser ce type d'opération mais comment tu fais , comment tu procèdes pour automatiser tu pourrais m'en dire plus si tu as une idée(gile) vu tes compétences plus étendu que moi sous autocad.D''avance merci A + Phil.
BIM G CO Posté(e) le 10 janvier 2008 Posté(e) le 10 janvier 2008 un début de travail a été laissé dans cette discussion Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
(gile) Posté(e) le 10 janvier 2008 Posté(e) le 10 janvier 2008 Salut, J'avais fait un petit LISP (ici) tu dois pouvoir l'utiliser pour ce que tu veux faire. Avec l'exemple que tu donnes : changer BLKn en Com_BLKn Commande: change_prefEntrez le préfixe à changer: BLKEntrez le nouveau préfixe: Com_BLK Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous Posté(e) le 11 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2008 Salut, (gile), Tes 2 petits LISP m'intéresent et ils sont ou pas trouvé ds ta liste.Et peut-on faire plusierus blos en te même temsp ou 1 par 1 Merci d'avanceBon WE car moi fini ma semaine à cette heure A+ Phil
(gile) Posté(e) le 11 janvier 2008 Posté(e) le 11 janvier 2008 Il sont dans le lien donné (le "ici" entre pareyhèses).Tu fais un copier/coller du code dans le bloc-notes et tu l'enregistres sous le nom que tu veux avec l'extension .lsp Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous Posté(e) le 14 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2008 Bjr (gile) Bien reçu ta réponse.Je me suis donc mis au travail ce matin et j'ai copié ds autolisp nouveau fichier ton application change_pref ci-après et je l'ai enregistré sous chnge_pref.lsp. "(defun c:change_pref (/ old new name)(vl-load-com)(if (and(setq old (getstring "\nEntrez le préfixe à changer: "))(setq new (getstring "\nEntrez le nouveau préfixe: ")))(vlax-for b (vla-get-blocks(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(setq name (vla-get-Name b))(if (wcmatch name (strcat old "*"))(vla-put-Name b (vl-string-subst new old name)))))(princ))" Ca marche ss soucis, j'ai donc fait la même chose avec ton application change_suff "(defun c:change_suff (/ old new name)(vl-load-com)(if (and(setq old (getstring "\nEntrez le suffixe à changer: "))(setq new (getstring "\nEntrez le nouveau suffixe: ")))(vlax-for b (vla-get-blocks(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(setq name (vla-get-Name b))(if (wcmatch name (strcat "*" old))(vla-put-Nameb(vl-string-substnewoldname(- (strlen name) (strlen old)))))))(princ) " Là problème ça ne fonctionne pas qd j'ai chargé appllication et que je rentre la commande change_suff il me met commande inconnu.donc soucis, pourtant j'ai procédé de la m^me façon.IL ya donc un truc qui ne fonctionne pas ou quelque chose que j'ai mal fait.
lili2006 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Bonsoir à toutes et tous, (gile), je me permet. philous, c'est normal, tu n'as pas la dernière parenthèse ! (defun c:change_suff (/ old new name) (vl-load-com) (if (and (setq old (getstring "\nEntrez le suffixe à changer: ")) (setq new (getstring "\nEntrez le nouveau suffixe: ")) ) (vlax-for b (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq name (vla-get-Name b)) (if (wcmatch name (strcat "*" old)) (vla-put-Name b (vl-string-subst new old name (- (strlen name) (strlen old)) ) ) ) ) ) (princ) [surligneur] )[/surligneur] Sinon, tu pouvais laisser les deux lisps sur le même fichier et taper en ligne de commande, soit change_pref , soit change_suff ou encore mettre ces commandes sur un bouton radio si elles te sont vraiment utiles,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous Posté(e) le 15 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2008 Bjr lili2006, Tt d'abord merci, effectivement j'avais oublié parenthèse.Intéressant aussi ton idée de mettre les 2 lisps sur un seul fichier, mais ne connaissant rien ds la programmation de lisp comment tu fais pour rajouter une ligne de commande de ce type " ligne de commande, soit change_pref , soit change_suff".Je te remercie d'avance A + Phil
(gile) Posté(e) le 15 janvier 2008 Posté(e) le 15 janvier 2008 Salut, comment tu fais pour rajouter une ligne de commande de ce type " ligne de commande, soit change_pref , soit change_suff". Je ne comprends pas la question.Si le nom d'une fonction LISP définie par defun commence par c:, ce qui suit c: peut être utilisé comme une commande AutoCAD. Pour plus de précisions vois ce sujet Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pointpower Posté(e) le 7 novembre 2011 Posté(e) le 7 novembre 2011 Salut Gile, Ton lisp m'intéresse (celui des suffixes) mais ce serait pour des calques et pas pour des blocs. Merci.
