longueur totale (polyligne)
j'aimerai connaitre la longueur de canalisation d'un réseau entier dessiné en polyligne, avec la commande "_list" (liste) j'ai la longueur d'une polyligne.
Comment faire pour avoir la somme de toutes les polylignes du réseau ?
merci
dans la commande "_area", tu as les options "Addition", puis "Objet".
... ou un petit lisp :
(defun c:lg-pol	 (/ LG SEL X)
 (setq	lg  0)
 (while (not sel)
   (setq sel (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
 (repeat (setq x (sslength sel))
   (setq lg (+	lg
	(vla-get-Length
	  (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq x (1- x)))))))
 (alert (strcat "Longueur :" (rtos lg) " ."))
[Edité le 9/1/2008 par Bred]
le lisp ne marche pas, autocad me mets le message suivant:
; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Et pour la commande "_aire" c'est pas adapté à mon cas, je peux sélectionné qu'un objet apres l'autre et comme j'en ai 350 demain j'y suis encore <acronym class=dict title=...
Tu es vraiment sous 2008 ??? :casstet:
sinon rajoute en début de lisp
(vl-load-com)
  • 1 mois après...
voilà un lisp que j'ai chopé sur le forum:
(defun c:metre (/ ss tot nb n long obj lst lay l_lay)
(vl-load-com)
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(progn
(setq nb (sslength ss)
n 0
tot 0.0)
(princ
(strcat "\n\nLe dessin contient : " (itoa nb) " polylignes")
(repeat nb
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n))
long (vlax-curve-getDistAtParam
obj
(vlax-curve-getEndParam obj)
tot (+ tot long)
lay (vla-get-Layer obj)
(princ (strcat "\nP"
(itoa (setq n (1+ n)))
(rtos long)
"\tCalque : "
lay
(if (setq l_lay (assoc lay lst))
(setq lst (subst (cons lay (+ long (cdr l_lay))) l_lay lst))
(setq lst (cons (cons lay long) lst))
(mapcar '(lambda (x)
(princ (strcat "\nLongueur totale sur le calque "
(car x)
(rtos (cdr x))
lst
(princ (strcat "\nLongueur totale dans le dessin = " (rtos tot)))
(textscr)
(princ "\nLe dessin ne contient pas de polylignes.")
tu n'as plus qu'a le convertir en .lsp et le charger
tu peux remplacer "metre" de la 1ere ligne par une autre commande que tu rentreras dans
la barre de texte autocad.
il calculera le nombre de polyligne par calque.
Defaut: il ne prendra pas en compte les differents diametres.
en fait te casse pas la tete tu trouveras surement ton bohneur sur
Accueil du Forum > LISP et Visual LISP > Routines LISP
Chapeau a patrick et ses collegues qui ont creer tout ces lisp
