barbichette Posté(e) le 7 janvier 2008 Posté(e) le 7 janvier 2008 Bonjour, Lors de mon travail, j'ai du faire une manipulation, et aujourd'hui lors d'une impression, Autocad 2008 me met ce message : "Le dessin comporte de nouveaux calques non rapprochés.Vérifier les propriétées de ces calques pour vérifier qu'ils s'affichentcomme prévu dans les fenêtres de l'espace papier et les états de calque.Afficher la liste des nouveaux calques non rapprochés dans le gestionnaire des propriétés des calques ?Oui - Non" A quoi peuvent donc correspondre ces calques rapprochés ?Il sont rapproché en quoi ? (physiquement rapproché, semblables ?) Merci(PM le dessin s'imprime normalement même si je répond NON) ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
vinz34 Posté(e) le 7 janvier 2008 Posté(e) le 7 janvier 2008 Salut, Ce n'est pas une erreur de manip, regarde ici
barbichette Posté(e) le 7 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2008 Et bien merci pour cette réponse rapide.Désole de ne pas avoir cherché soigneusement dans ce forum, je n'avais ciblé mes recherches que dans l'aide Autocad... Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
