Commande Configurer le profil
Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2008
Jusqu'à aujoudhui je travaille sur Autocad 2006 et je viens d'ouvrir Autocad 2008. Je suis très surpris par cette nouvelle version.
1° ou a passé la commande Configurer le profil.
2° lorsqu'on crée un profil (option / profils) par exemple dans Autocad classique en ajoutant les barres d'outils nécessaires en 2d et qu'on bascule en Modélisation 3D et vice-versa, on perd le profil ???
J'aurai certainement encore beaucoup de questions, mais la première me paraît essentielle car sans la commande Configurer le Profil comment faire une mise en page avec des vues 2d à l'échelle et avec la cotation correcte ?
Merci par avance pour vos réponses.
yw22
Bonjour à toutes et tous,
Toujours dans les outils - options - onglet "profils" !
Rien à voir, ce sont les espaces de travail, indépendants du profil (bien ou pas bien, à voir !). Tu peux donc configurer autant d'espaces de travail que tu le souhaites dans la mesure ou tu les enregistres. Pour ce faire, sort la barre d'outils " Espaces de travail". Je crois que ces espaces sont arrivés avec la V2006 !??.
Pour en savoir plus, tu as aussi l'atelier des nouvelles fonctionnalités qui est pas mal, ou bien la rubrique "td e-Learning" de Autodesk (si tu as un contrat de sousbscription chez eux !), ici ou mais je ne sais pas si tu pourras accéder si ton contrat ne le prévoie pas,...
Là aussi, pour utiliser l'annotatif, grande nouveauté de cette version, il faut regarder l'aide active et l'atelier. Après plusieurs tests, on y voi déjà plus clair.
Bon courage.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir lili2006 et merci pour ta réponse.
A la question 1, il s'agit de la dernière commande de la barre d'outils Solides "Configurer le profil".
http://keepi.free.fr/11996391836.jpeg
C'est la commande qui crée les calques PV et PH.
Cordialement et à+
yw22 [Edité le 6/1/2008 par yw22]
La commande s'appelle SOLPROFIL (ou SOLPROF), je ne sais pas pour 2008, mais elle existe toujours dans 2007.
PS : depuis la version 2007, il existe une nouvelle commande : APLANIRGEOM (_FLATSHOT) qui crée un bloc (projection des solide du dessin sur le plan de la vue courante) dans lequel on peut choisir le type de ligne des lignes cachées.
[Edité le 6/1/2008 par (gile)]
Re,
Effectivement, les commandes de configuration qui étaient à la fin des barres d'outils Solides des versions antérieures à 2007 n'apparaissent pas dans la barre d'outil Modélisation des nouvelles versions.
Il est possible de rajouter ces boutons (si on aime les boutons) dans la boite de dialogue CUI en les faisant glisser/déposer depuis la case "Toutes les commandes" sur la barre d'outil de son choix.
les commandes SOLDRAW, SOLVIEW et SOLPROF sont nommées, respectivement : Dessin, Vue et Profil.
http://img183.imageshack.us/img183/9610/solproffg6.png
Merci à lili2006 et (gile).
Effectivement il faut saisir la commande Solprofil au clavier, c'esr invraisemblable !!!
La commande Solprofil était déjà présente sur Autocad 12 sous Dos avec AME et ceci en 1993. Alors là je ne comprend plus Autodesk pour ce genre de modif, à croire qi'ils s'éloigent de plus en plus de la pratique.
De toute façon Autocad 3D, en ce qui concerne la construction en mécanique, est obsolète comparativement à Inventor.
Et en plus ils ont supprimé la barre d'outils Surfaces, outils indispensables pour la 3D surfacique. Gile m'a déjà dit qu'il faut la reconstruire, incroyable !!!
Cordialement.
yw22
Re,
Je n'ai pas cette option, moi ! ??
Ta barre d'outils ressemble à une version antérieure, non ?
Oui bien sûr c'est avec Autocad 2006.
Re,
Dans Autocad 2008 et sous Personnaliser l'interface utilisateur la commande Profil a disparue, il faut recréer un icône avec la commande, quel progrès !!!
Re,
Si tu as encore, comme il semblerait, autoCAD 2006, tu peux récupérer l'icône en faisant Modifier >> Enregistrer sous... dans la case "Icône de bouton" du CUI.
Re,
(gile) merci beaucoup pour ton aide et à+.
Cordialement.
Bonjour lili2006,
Merci pour ta réponse.
En fait, comme je l'ai déjà dit, je donne des cours pour la réinsertion des chômeurs et des personnes qui se trouvent à l'assurance invalidité.
J'enseigne avec la versoin 2006 pour la 2d et 3d, ainsi que Inventor 10, comme tu peux le voir sur mon site perso (http://www.ywinfo38.com).
Si tu es intéressé tu trouves également sur ce site, des aides pour la construction d'un site Internet avec le logiciel Open source Joomla.
Merci encore pour ta collaboration.
Cordialement.
y.weber
Bonsoir à toutes et tous,
Merci pour l'info !
J'ai déjà parcouru ton site et tes supports de cours. (Je l'ai même recommandé à un ou deux menbres de ce forum,...). Beau travail et bon sens du partage. Continue comme ça.
