Aide protection VBA
Cela fait plusieurs heures que je recherche un système pour protéger un peu plus efficacement des macros VBA que par le mot de passe.
Pour cela, j'avais trouvé en son temps sur le Web une petite application qui renommait toutes les variables, fonctions et sub avec des mots du style a,aa,aaa etc, mais je suis incapable de remettre la main dessus.
Cela me conviendrait pour l'instant le but étant de pouvoir distribuer un travail sans que les utilisateurs lambda puissent le modifier facilement.
S'il vous reste du temps, quelqu'un connait-il une tutorial ou explication de la méthode pour créer des applications autocad en VB6.
Merci d'avance de votre aide et joyeuses fêtes.
la protection n'est qu'une illusion car si qq'un est capable de codé ou crypter, une autre personne est capable de le faire...
j'ai abandonné cette idée et j'ai rendu mon travail accessible à tous (j'ai mis le mot de passe mais tout le monde peut l'obtenir) mais je leur demande de ne pas le faire. En effet, la maintenance du projet sera bien plus compliqué si on est 5 à créér ou à modifier les projets...
Ainsi, j'ai remarqué que j'avais davantage de retour pour l'amélioration et personne ne cherche à forcer le projet.
concernant, le VB avec autocad, je ne l'ai pas mais il me semble que ça fonctionne comme pour le VBA en ajoutant les références et en lançant autocad. J'ai tenté d'utiliser VB.net mais beaucoup de syntaxe ont changé...
bon courage
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
  • 1 mois après...
Salut
ce qui concerne la protection de VBA
la protection avec mot de passe de projet il sufera mais l'application peu travailler commeme
a monavi si tu peu ajouter une protection avec le disque dur ca sera bon
je vais te donnes un funcion pour l'integration de numero de serie de disque dure
le voila :
Private Declare Function GetVolumeInformation Lib "kernel32" Alias "GetVolumeInformationA" ( _
ByVal lpRootPathName As String, _
ByVal lpVolumeNameBuffer As String, _
ByVal nVolumeNameSize As Long, _
lpVolumeSerialNumber As Long, _
lpMaximumComponentLength As Long, _
lpFileSystemFlags As Long, _
ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, _
ByVal nFileSystemNameSize As Long _
) As Long
Private Const MAX_PATH = 260
Public Function Serie_ordi() As String
Dim strRacine As String, strVolumeName As String, strFileSystemName As String
Dim lSerialNumber As Long, lpMaximumComponentLength As Long, lFileSystemFlag As Long
strRacine = "c:\"
strVolumeName = String$(MAX_PATH, Chr$(0))
strFileSystemName = String$(MAX_PATH, Chr$(0))
If GetVolumeInformation(strRacine, strVolumeName, MAX_PATH, lSerialNumber, _
lpMaximumComponentLength, lFileSystemFlag, strFileSystemName, MAX_PATH) Then
strVolumeName = Left$(strVolumeName, InStr(strVolumeName, Chr$(0)) - 1)
strFileSystemName = Left$(strFileSystemName, InStr(strFileSystemName, Chr$(0)) - 1)
'MsgBox "Numéro de série : " & lSerialNumber
Serie_ordi = lSerialNumber
Else
MsgBox "Une erreur s'est produite !", vbExclamation
End If
End Function
et bons chances
Xtravagon@hotmail.com
http://Bembarka.abdel.ifrance.com
(212)73 32 00 69
Bonsoir et merci,
Juste pour info, je pense que ceci est plus simple pour lier l'application à un périphérique.
Avantage, ca permet de sécuriser avec un périphérique externe genre clé USB.
Par contre la protection par mot de passe VBA est quasi nulle.
Public Sub ClefSécurité()
Set Disques = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives
For Each disque In Disques
Tempo = disque.SerialNumber
If "Nro du disque à tester" = Tempo Then
Exit Sub
End If
Next
End
End Sub
