jaunin Posté(e) le 29 décembre 2007 Posté(e) le 29 décembre 2007 Bonjour, Comment régler les restrictions de déplacement à chaque extrémité d'une poutre sur 2 appuis simples, de façon à avoir le nombre de degrés de liberté suffisant pour exécuter la simulation. Avec mes remerciements. Jaunin__
Lilliputien_08 Posté(e) le 7 janvier 2008 Posté(e) le 7 janvier 2008 Bonjour et meilleur voeux à tous... Sujet très intéréssant. Ce tuto t'aidera peux être:http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/mst6864/mst6864.htm
jaunin Posté(e) le 17 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2008 Bonjour,Merci Lilliputien_08 pour l'information.Je crois avoir trouvé une solution.J'ai mis les restrictions à chaque extrémité libre en translation X, qui représente la longueur de la poutre et libre en rotation Z, ce qui permet à la poutre d'avoir une flèche. Les autres valeurs sont bloquées, mais cela ne suffit pas. J'ai mis une restriction au centre de la poutre et j'ai libéré la translation en Y pour la flèche. Le résultat semble concluant.C'est bien pour un cas simple, avec charge unique au centre, maintenant avec des charges plus compliquées, en fonction du résultat que l'on voudra obtenir, il faudra surement changer les restrictions du point centralSalutations.Jaunin__
