A L\'AIDE ! ATTRIBUT DE BLOC PARTI !
Bonjour !
J'ai besoin d'une aide urgente :
Je suis sur un gros projet de cuisine, j'ai plein de bloc "REPERE" : un rectangle avec un attribut dedans.
Je ne sais pas par quelle manipulation, mes rectangles du blocs sont toujours bien placé mais tous les attributs sont sur 0,0,0 (et donc tous superposés).
Mon attribut avait pourtant une position verrouillée dans le bloc.
SVP aidez-moi à résoudre mon problème !
aie aie aie !
"#&P=*e !!!!!! il faut que ça arrive un vendredi soir !
J'ai pas mes routines avec moi :mad: Si tu peux patientez, je m'étais fais un truc qui pourrait t'aider
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
j'ai essayé battman, ça marche mais il me met la valeur par défaut plutot que la valeur de l'attribut
ayé ! ouf
en fait mon attribut été doublé dans mon bloc (??). J'ai supprimé l'attribut superflue et j'ai synchronisé le bon : tout est rentré dans l'ordre !!
Merci à vous, bon week end, bonnes vacances, bonne année !
Un LISP vite fait (pas testé en profondeur)
edit : trop tard...
(defun c:test ()
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (vlax-for e (vla-item
	(vla-get-Blocks
	  *acdoc*
	"REPERE"
   (if	(= (vla-get-ObjectName e) "AcDbAttributeDefinition")
     (setq ins (vlax-get e 'InsertionPoint))
 (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "REPERE")))
   (vlax-for b	(vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)
     (mapcar
'(lambda (a)
   (vla-move a
	     (vlax-3d-point '(0 0 0))
	     (vlax-3d-point (mapcar '+ ins (vlax-get b 'InsertionPoint)))
(vlax-invoke b 'getAttributes)
[Edité le 28/12/2007 par (gile)]
Ce LISP, fait dans l'urgence, est prévu pour essayer de réparer le souci de Ludwig uniquement.
Il récupère le point d'insertion de la définition de l'attribut dans la définition du bloc REPERE et déplace toutes les références d'attribut de 0,0 vers leurs points d'insertions dans chaque référence du bloc.
L'erreur que tu as eu est due au fait qu'il n'y a pas de bloc REPERE dans la collection du dessin dans lequel tu as lance le LISP.
Merci (gile) de t'être penché sur mon problème. Je ne l'ai résolu qu'en "bidouillant" (je ne maîtrise pas les attributs). Si jamais ça se reproduit (car je suspecte un des lisps de ma lispothèque), je me pencherais sur ton code !
Attention, comme dit plus haut, ce LISP était sensé répondre à ce problème précis avec ce bloc (1 seul attribut). Je pensais que tu avais déjà essayé BATTMAN ou ATTSYNC.
Plus général et polyvalent, j'avais fait ce LISP, qui fait la même chose qu'ATTSYNC mais sans boite de dialogue et qui fonctionne en "sélection nom-verbe".
