problème avec Mtext...
Je rencontre une erreur pour la deuxieme fois sur 2 machines différentes, je ne sais pas d'ou elle viens...
Dans AutoCAD 2008 (Map) avec un profil particulier, (qui charge des lisp et des vba), suite à un crash, la fonction Mtext ne fonctionne plus, ni d'ailleur un DDEDIT sur un Mtext... :casstet:
j'ai le message suivant...
Spécifiez le coin opposé ou [Hauteur/Justifier/Espacement
lignes/Rotation/Style/Largeur/Colonnes]:
Impossible de trouver l'interpréteur de commandes
Si ca parle à quelqu'un...
Merci d'avance,
je remarque qu'en changeant de profil, la fonction ne pose pas de problème...seulement j'ai besoin des scprits :s
C'est, je pense, une variable, le tout c'est de la trouver ... :s
  Citation
Regarde celle-ci
  Citation
MTEXTED
Type Chaîne
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : "Interne"
Définit l'application pour la modification des objets de texte multiligne. Vous pouvez désigner un autre éditeur de texte pour la commande MTEXT. Si vous définissez MTEXTED sur interne ou sur une valeur nulle (.), l'éditeur de texte intégré s'affiche. Si vous définissez MTEXTED sur “OldEditor”, l'éditeur de texte multiligne s'affiche. Si vous indiquez le chemin d'accès et le nom du fichier exécutable d'un autre éditeur ou traitement de texte, ce chemin et ce nom sont affichés à la place.
Si l'objet de texte multiligne comporte moins de 80 caractères, vous pouvez entrer :lisped pour utiliser l'Editeur LISP.
Les éditeurs de texte externes affichent les codes de formatage dans le texte des paragraphes.
Merci pour ton aide Bonuscad,
Je viens d'essayer mais ça n'est pas ça...
cette variable affiche/ ou non, l'éditeur de text.
Moi mon soucis c'est que je ne peut plus du tout utiliser de Mtxt, ni éditer un existant...
Merci quand meme ;)
  • 2 semaines après...
Bonsoir à toutes et tous,
Questions bêtes :
As-tu essayé de réinitialiser ton profil (en déchargeant toutes les personnalisations, histoire de voir,...),
As-tu tenté une réparation de l'installation (voir une réinstallation,...???) ?
Désolé, pas d'autres idées pour le moment, d'autres peut-être sur le site ,,???
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
En effet, quand j'utilise un autre profil (ou le profil par defaut), ca fonctionne...
Seulement, j'ai besoin de mon profil et de tous ce qu'il contient...
Je ne comprend plus rien:(
2 semaines que je galère la dessus...
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est "l'interpréteur de commande"....?
  Citation
Le problème vient alors forcément d'une de tes personnalisation, non ????!!!
  Citation
Une histoire identique m'est arrivé, c'était un Lisp qui faisait planter l'utilisation des blocs dyn !
Bilan des courses, réinstallation une par une des persos pour savoir lequel.
Depuis, plus de problème. (Tu sais ce qui te reste à faire,...)
  Citation
Cela me fait penser au visual lisp, mais je ne suis pas sur !
Bon courage,
C'est bon :)
Je n'y croyais plus!!!
Alors en fait, dans "Options" > fichiers > Nom de l'éditeur de txt > Appli. edit txt.... il fallait mettre sur "INTERNE"... ce qui est le cas par défault mais je ne sais pas pourquoi ca avait sauté pendant le crash... :s
Enfin voila si quelqu'un rencontre le même problème la solution est la...
Merci beaucoup d'avoir essayé de m'aider Lilly :)
