Epaisseur de ligne
Salut a tous
je veux tracer une ligne en lui donnant une épaisseur de 0.35 puis revenir a l'épaisseur initiale.
J'ai un problème ... ça marche pas ...
(defun C:tlep (/ celw)
    (setq celw (getvar "celweight"))
    (setvar "celweight" 35)
    (command "_line" )
    (setvar "celweight" celw)
merci pour votre aide
[Edité le 22/12/2007 par lelion33]
Salut, et bienvenue !
Le problème de ton code est dü au lancement de la commande "_line".
Tu lances une commande, sans lui dire quoi faire...
Il aurait fallu au moins deux "pause".
Mais si tu veux "continuer la ligne", c'est plus fin :
 (command "_line"
 (while (> (getvar "cmdactive") 0)
   (command pause)
Bred je vient de tester ton code Sup Sup Super.....
Mais peu tu me donner quelques explication sur le "cmdactive", le "while" et sur la commande pause
histoire de ne pas me coucher ce soir aussi bête que ce matin
Et merci pour ton coup de main.
CMDACTIVE est une variable système, tu trouveras les renseignements dans l'aide F1 >> Présentations des commandes >> Variables système >> Variables système C.
CMDACTIVE est à 0 quand aucune commande n'est active.
pause laisse la main à l'utilisateur pendant l'exécution d'une commande appelée par la fonction LISP command.
L'expression :
(command pause)
laisse donc la main à l'utilisateur tant que la commande est active (tant que l'utilisateur n'a pas validé avec Entrée Espace ou clic droit).
Salut Gile
Merci pour ces explications que je vais approfondir.
Et faire murir.
A plus
Re,
juste pour compléter l'explication de (gile), et parceque je l'ai découvert il y a quelque jours par hasard, mais pause = "\\"
Salut , je me mêle de ce qui me regarde pas mais :
Si c'est voulu (et je pense que c'est le cas), je trouve ça.....terrible :D
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
