Ajouter des longueurs de lignes et d\'arcs
Bonjour
Je voudrais faire une petite commande pour ajouter les longueurs des objets sélectionnés dans un jeu de sélection. Il peut y avoir des lignes, des arcs, et des polylignes.
Voici où j'en suis :
Sub longueurtotale()
' Create the selection set
Dim sset As Object
ThisDrawing.SelectionSets("SS1").delete
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' Prompt the user to select objects
sset.SelectOnScreen
' Define the variable
Dim compteur As Double
' Loop through all entities in the selection
' set and assign the xdata to each entity
Dim obj As AcadEntity
Dim obj2 As AcadObject
Dim Line As AcadLine
Dim arc As AcadArc
For Each obj In sset
MsgBox ("type de l'objet : " & obj.EntityType)
If obj2 = 19 Then
MsgBox ("ligne trouvée !!")
Line = obj
compteur = compteur + Line.Length
Else
If obj.EntityType = 4 Then
MsgBox ("arc trouvé !!")
'compteur = compteur + obj
End If
End If
' For Each arc In sset
' compteur = compteur + arc.ArcLength
' Next arc
' For Each Line In sset
' compteur = compteur + Line.Length
' Next Line
Next obj
MsgBox ("longueur totale :" & compteur & "m")
End Sub
dans ma boucle, j'aimerais tester si mon objet est une ligne, un arc, ou une polyligne, dans ce cas j'ajoute sa longueur au compteur, sinon je passe au suivant.
J 'ai un problème pour tester le type de l'objet en question, il n'y a pas de méthode pour celà quelque part ?
Merci d'avance...
Bonsoir,
En reprenant ce que tu as déjà:
Dim sset As Object
ThisDrawing.SelectionSets("SS1").Delete
sset.SelectOnScreen
Dim arc As AcadArc
Dim poly As AcadLWPolyline
If obj.EntityType = 19 Then
Set Line = obj
End If
Set arc = obj
End If
If obj.EntityType = 24 Then
MsgBox ("polyligne trouvée !!")
Set poly = obj
compteur = compteur + poly.Length
End If
Next obj
End Sub
  • 2 semaines après...
