kohen.g Posté(e) le 19 décembre 2007 Posté(e) le 19 décembre 2007 Bonsoir,Est ce possible d'extruder a partir d'un bloc 2D sous 2007 et 2008 car je n'y arrive pas le seul moyen est d'exploser le bloc et de recreer une polyligne en suivant le trace merci si vous avez une meilleure methode je suis preneur
lecrabe Posté(e) le 19 décembre 2007 Posté(e) le 19 décembre 2007 Hello Non bien sur, tu as trouvé le "bon" moyen ! Conseil: il peut être très intéressant sur certains objets de garder la polyligne 2D close qui a servi pour extruder ! :) Juste qq idées ... Calque: "2D_MUR" les polylignes 2D closes représentant l'emprise au sol des murs, piliers, etcTu passes sur un autre calque "3D_MUR" et là tu fais l'extrusion des polylignes 2D :D Ainsi les polylignes 2D sont sur un calque spécifique et les murs (verticaux) 3D volumiques sont sur un AUTRE ! :cool: MAIS AVANT ces manipulations, tu as changé la variable système DELOBJ ==>> 0 (Zero)Ainsi les polylignes d'origine sont CONSERVEES !et non pas transformés en objets 3D ... :P Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
