vinz34 Posté(e) le 19 décembre 2007 Posté(e) le 19 décembre 2007 Bonjour, J'ai des blocs dynamiques qui perdent parfoient leurs propriétés dynamiques après une rotation par exemple. Je retrouve en général ces propriétés en modifiant les échelles en x, en y, et en z dans la barre de propriétés.J'ai essayé par un entmod mais là je ne comprends pas, ce qui fonctionne sous autocad ne fonctionne pas en lisp... :P Quelqu'un connaît il une solution pour réinitialiser un bloc dynamique ?
LUDWIG Posté(e) le 19 décembre 2007 Posté(e) le 19 décembre 2007 J'ai été confronté au problème http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=11990#pid mais je n'ai pas pas trouvé la solution. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lili2006 Posté(e) le 19 décembre 2007 Posté(e) le 19 décembre 2007 Bonsoir à toutes et tous, Moi, j'ai constaté ce phénomène lorsque je change l'echelle (depuis les propriétés de ma palette de blocs !) du bloc dyn. Si celui-ci reste à 1, pas de problème de copie, miroir, echelle,déplacer,... Mais, je ne sais pas si je répond à la question,....!!!?? @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vinz34 Posté(e) le 20 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2007 Salut, Le problème vient justement de là dès qu'on a un facteur d'échelle sur un bloc dynamique et qu'on lui fait une rotation ou autre, on perd ses propriétés dynamiques.
LUDWIG Posté(e) le 20 décembre 2007 Posté(e) le 20 décembre 2007 D'après un petit test sur une rectangle dynamique (échelle et rotation), ce n'est pas systématique. Par contre si l'échelle n'est pas uniforme, je perds mes poignées dynamiques. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lili2006 Posté(e) le 20 décembre 2007 Posté(e) le 20 décembre 2007 Bonsoir à toutes et tous, Beug ou quelqu'un a une réponse,...??!!! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vinz34 Posté(e) le 11 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2008 Salut, Effectivement c'est bug, bien vu lili. Je pense qu'il y a une piste en vlisp avec GetDynamicBlockProperties à creuser.
PHILPHIL Posté(e) le 11 janvier 2008 Posté(e) le 11 janvier 2008 bonjour constat : en modifiant l'echelle ou sa rotation le bloc reste dynamique avec le panneau des proprietes mais on ne vois plus les poignées et la ba GRRRRRRRRRRR a autodesk attente avec impatience version 2009 2010 monsieur "DESK" phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
vinz34 Posté(e) le 11 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2008 Salut Phil, En attendant la 2009 qui sortira en mars, si tu veux revoir les poignées de tes blocs dynamiques, il faut modifier les 3 échelles dans la barre de propriétés et revenir aux anciennes, ça c'est pour la méthode barbare si tu as beaucoup de blocs.sinon il faut se pencher sur le vlisp je pense pour tenir les presque trois mois qui restent.
Patrick_35 Posté(e) le 11 janvier 2008 Posté(e) le 11 janvier 2008 Bonjour A tester si ça répond à votre problème. Je réinitialise le bloc dynamique choisi. (defun c:reset(/ sel) (and (setq sel (entsel "\nVeuillez sélectionner un bloc dynamique : ")) (setq sel (vlax-ename->vla-object (car sel))) (eq (vla-get-objectname sel) "AcDbBlockReference") (eq (vla-get-isdynamicblock sel) :vlax-true) (princ (strcat "\nReset du bloc " (vla-get-effectivename sel))) (vla-resetblock sel) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
vinz34 Posté(e) le 14 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2008 Salut Patrick, Merci à toi de te pencher sur notre problème.Désolé, mais ça ne fonctionne pas, le bloc n'est toujours pas dynamique (vla-get-isdynamicblock sel) retourne :vlax-false , alors que le bloc retrouve ses propriétés dynamiques par les modifications manuelles. Avec (vla-resetblock sel), le bloc est modifié, et perd ses propriétés (ex : un bloc avec une action d'étirement perd sa longueur.)
Patrick_35 Posté(e) le 14 janvier 2008 Posté(e) le 14 janvier 2008 Salut Désolé, mais ça ne fonctionne pas, le bloc n'est toujours pas dynamique (vla-get-isdynamicblock sel) retourne citation extraite du message original::vlax-falseUn false veux dire que le bloc n'est plus dynamiqueEssaye un(vla-put-isdynamicblock sel :vlax-true) Sinon, je n'ai pas de solution miracle :( ps : bravo, tu commences à toucher au vlisp :) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
vinz34 Posté(e) le 15 janvier 2008 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2008 Salut, Visiblement on ne peut pas forcer un bloc à être dynamique. (vla-put-isdynamicblock sel :vlax-true) retourne : Commande: (vla-put-isdynamicblock sel :vlax-true); erreur: no function definition: VLA-PUT-ISDYNAMICBLOCK C'est une propiété en lecture seule. Merci encore pour les explications, maintenant je sais où chercher.
