point base de bloc
J'ai plusieurs blocs, donc le point de base n'est pas à 0,0,0
est-il possible de mettre ce point de base à 0,0,0
sur plusieurs blocs rangés dans un répertoire?
Si j'ai bien compris, quand tu insères les blocs de ton répertoire, le point d'insertion des blocs n'est pas le point "0,0,0" du fichier du bloc. A priori, pour chaque fichier bloc, tu dois changer le point de base en utilisant la commande "base". Si tu en as beaucoup, tuy peux tenter de te mettre au script.
Salut
Quelque chose de ce style ?
(defun c:rbase(/ cdl des dwg fic lst rep tot)
 (setq cdl (vlax-create-object "Shell.Application") tot 0)
 (and (setq rep (vlax-invoke cdl 'browseforfolder 0 "Sélectionnez le répertoire à traiter" 512 ""))
   (progn
     (setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path))
     (foreach dwg (setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg"))
(if (setq fic (open (strcat rep "\\" dwg) "a"))
  (progn
    (close fic)
    (setq des (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat rep "\\" dwg)))
    (vlax-invoke des 'setvariable "INSBASE" '(0.0 0.0 0.0))
    (vla-close des :vlax-true)
    (setq tot (1+ tot))
  (princ (strcat "\nLe fichier " rep "\\" dwg " est déjà ouvert."))
     (princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) "/" (itoa (length lst))" fichier(s)."))
 (vlax-release-object cdl)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
