yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 Encore moi, en ce moment je suis très présent sur le forum. Eh oui je trouve ce forum très intéressant. Enfin, j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de solution. Voila j'explique mon problème. Est t'il possible lors d'une impression, de mettre en valeur (en première plan) les TEXTES et les COTATIONS afin de rendre un plan plus lisible.Jusqu’a la j'utilisé les WIPEOUT pour les quelque texte ou cotation qui ce chevaucher avec des trait, hachure etc. Mais il y a peut etre plus rapide comme une variable à changer ? Merci [Edité le 18/12/2007 par yusukens82]
Vandenheede Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 Bonjour,Commande: TEXTTOFRONTPlacer au premier plan [Texte/Cotes/Les deux] : Valide "les deux" Salutations
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 Merci Vandenheede pour ta réponse.ton premier message, bienvenue sur CADXP. commande TEXTTOFRONT met bien les cotes et les textes en premiere plan mais elles se chevauchent encore avec les autres éléments du dessin. En fait cela doit faire un contour artificiel sur les textes et cotes et lors de l'impression le contour est remplie par un vide afin montrer plus cliarement les textes et cotes.un peu comme un WIPEOUT.
Bred Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 Salut,Pour les texte :Tu selectionnes tous tes textes, tu ouvres (si ce n'est déjà fait) la fenêtre de propriétés -> dans la partie "Texte" tu as "Masque d'arrière plan". Pour les cotes : tu selectionnes tes cotes, propriétés, Texte, couleur de remplissage.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Vandenheede Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 Précision:Paramètre tes styles de cotations et tes textes multilignes avec un remplissage, cela te sera plus facile à gérer que des Wipeout. http://xs222.xs.to/xs222/07512/cotes.PNG http://xs222.xs.to/xs222/07512/texte.PNG Salutations (Houps désolé Bred, je n'ai pas voulu être redondant avec ta réponse, tu as été plus rapide à répondre) [Edité le 18/12/2007 par Vandenheede]
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 MerciVandenheedeEtBred Pas mal le system des arrière plan, ça résout exactement mon problème.Par contre ce sont des TEXTE et non des textmult.Mais cela n’est pas grave, je vais chercher un moyen pour remplacer tous les textes en textmult.Quelqu’un a déjà sans doute posé cette question dans le forum. En tout cas merci pour tout.
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 ayé trouvé, y'a une commande dans express tool qui permet de transformer les texte en textmult.la commande : TXT2MTXT Que la vie est belle.
richard-c Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 bonjour, voilà un petit programme que j'avais bricolé avec BonusCAD (BonusCAD y était pour beaucoup) il masque les textes et les attributs cela peut être itérressant pour toi (defun transpts (apt matrix / ) (list (+ (* (car (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (car (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (car (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 0 matrix)) ) (+ (* (cadr (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (cadr (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (cadr (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 1 matrix)) ) (+ (* (caddr (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (caddr (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (caddr (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 2 matrix)) ) ) ) (defun v_matr (dpt alphax alphay alphaz echx echy echz / ) (list (list (* echx (cos alphaz) (cos alphay)) (- (sin alphaz)) (sin alphay) (car dpt) ) (list (sin alphaz) (* echy (cos alphaz) (cos alphax)) (- (sin alphax)) (cadr dpt) ) (list (- (sin alphay)) (sin alphax) (* echz (cos alphax) (cos alphay)) (caddr dpt) ) (list 0.0 0.0 0.0 1.0) ) ) (defun nettoyer ( / ok choix) (setvar "cmdecho" 0) (foreach n (arx) (if (wcmatch "wipeout.arx" n) (setq ok T))) (if (not ok) (arxload "wipeout")) (command "_.regen") (command "_.wipeout" "_frame" "_off") (setq choix (entlast)) (command "_.wipeout" "_new" choix "_yes" ) (setvar "cmdecho" 1) (princ) ) (defun c:box_text_att ( / ent_txt dxf_ent ins_point ht_txt lg_box ht_box ang_box pt_just lst_box transform diag_box sv_osm sv_cmd sv_blp cur_col mask_txt) (while (setq ent_txt (nentsel "\n Choix d'un TEXTE ou d'un ATTRIBUT : ")) (command "_.UCS" "_new" "_object" ent_txt);;;non (setq dxf_ent (entget (car ent_txt))) (cond ((and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "MTEXT")) (setq ins_point (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ht_txt (/ (cdr (assoc 40 dxf_ent)) 5.0) lg_box (cdr (assoc 42 dxf_ent)) ht_box (cdr (assoc 43 dxf_ent)) ang_box (cdr (assoc 50 dxf_ent)) pt_just (cdr (assoc 71 dxf_ent)) ) (setq lst_box (list (list (- ht_txt) ht_txt 0.0) (list (+ lg_box ht_txt) ht_txt 0.0) (list (+ lg_box ht_txt) (- 0.0 ht_box ht_txt) 0.0) (list (- ht_txt) (- 0.0 ht_box ht_txt) 0.0) ) ) (cond ((eq pt_just 1) (setq transform (v_matr (list 0.0 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 2) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 3) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 4) (setq transform (v_matr (list 0.0 (+ (/ ht_box 2.0)) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 5) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) (/ ht_box 2.0) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 6) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) (/ ht_box 2.0) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 7) (setq transform (v_matr (list 0.0 ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 8) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 9) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) (setq transform (v_matr (trans ins_point 0 1) 0.0 0.0 (- ang_box) 1.0 1.0 1.0)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) ) ((or (and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "TEXT")) (and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "ATTRIB")) ) (setq diag_box (textbox dxf_ent) ins_point (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ht_txt (/ (cdr (assoc 40 dxf_ent)) 10.0) ang_box (cdr (assoc 50 dxf_ent)) ) (setq lst_box (list (list (- (caar diag_box) ht_txt) (- (cadar diag_box) ht_txt) 0.0) (list (+ (caadr diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) (list (- (caar diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) (list (+ (caadr diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) ) ) (setq transform (v_matr ins_point 0.0 0.0 (- ang_box) 1.0 1.0 1.0)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) lst_box)) ) (T (princ "\nN'est pas un TEXTE ou un ATTRIBUT , ou non parallèle au SCG.") (setq lst_box nil) ) ) (cond (lst_box (setq sv_osm (getvar "osmode") sv_cmd (getvar "cmdecho") sv_blp (getvar "blipmode") cur_col (getvar "CECOLOR") ) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "blipmode" 0) (setvar "osmode" 0) (setvar "CECOLOR" "DuCalque") (command "_.rectang" (car lst_box)) (setq lst_box (cdr lst_box)) (repeat 3 (command (car lst_box)) (setq lst_box (reverse (cdr lst_box))) ) (command "") (nettoyer) (command "_.draworder" ent_txt "" "AV" ) (command "_.UCS" "P") ) (setvar "cmdecho" sv_cmd) (setvar "blipmode" sv_blp) (setvar "osmode" sv_cmd) ) ) (princ) ) A+
richard-c Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 au fait, tu lances box_text_att pour lancer le programme A+
(gile) Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 Salut, Pour mettre un masque (de couleur ou wipeout) derrière un (ou des) texte ou mtexte, tu peux utiliser la commande MT du LISP Cadre&Masque sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 Merci richard-c pour le LISPj'ai tout de suite essayé le lips vous vous en douté bien <acronym class=dict title=. le lisp est bien chargé et lorsque j'execute "box_text_att" Choix d'un TEXTE ou d'un ATTRIBUT : je sélectionn un text et voila ce qui me met : Commande inconnue "BOX_TEXT_ATT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.; erreur: ARXLOAD a échoué Le texte est alors encadré. et lors d'une impression le texte est toujours visible. [Edité le 18/12/2007 par yusukens82]
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 Merci Gile pour CT et MT. ce lips ne cache l'arrière plan mais elle peut me servir pour autre chose surtout la cadre.merci
richard-c Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 j'ai placé (et j'ai oublié de le signaler) WIPEOUT.arx (de express) sous un chemin reconnu par AutoCAD A+
(gile) Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 ce lips ne cache l'arrière plan :casstet: :casstet: :casstet: http://img339.imageshack.us/img339/9457/mt1xo8.png La commande MT avec les paramètres par défaut : http://img260.imageshack.us/img260/444/mt3pa4.png En changeant les paramètres (wipeout) : Commande: MT Décalage: 0.50 Couleur: 1Sélectionnez les textes ou .Choix des objets: Entré pour changer les paramètres Choix de l'option [Décalage/Couleur/Wipeout]: w Décalage: 0.50 Couleur: WipeoutSélectionnez les textes ou .Choix des objets: 1 trouvé(s) http://img260.imageshack.us/img260/2624/mt2rw2.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
richard-c Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 je pense que les lisps de (gile) sont meilleurs que celui envoyé ci-avant,mais je n'ai que V2002, et les prgrammes de (gile) ne fonctionne pas toujours avec ma version, ce qui est normal. A quand une nouvelle version d'AutoCAD pour pouvoir tout gouter . . . A+
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 Gilec'est bizarre moi lorsque je tape la commande MT ou CTil me demande directement Choix des objetset après avoir choisi les objet il me met le masque. pour changer les parametre il faut que je rentre dans le lsp ?
(gile) Posté(e) le 18 décembre 2007 Posté(e) le 18 décembre 2007 c'est bizarre moi lorsque je tape la commande MT ou CTil me demande directement Choix des objetset après avoir choisi les objet il me met le masque. pour changer les parametre il faut que je rentre dans le lsp ? C'est normal, sur la ligne de commande, au dessus de "Choix des objets: ", tu as :"Décalage: 0.50 Couleur: 1Sélectionnez les textes ou ." il suffit de faire Entrée, Espace ou clic droit pour accéder aux paramètres, puis de choisir le paramètre que tu veux changer : "Choix de l'option [Décalage/Couleur/Wipeout]: " Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 18 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2007 a yeah ça marche gileok ok c'était donc comme ça qu'on accéder au parametres.merci a vous tous, j'ai le choix pour cacher mes textes maintenant. bonne journée Je viens de relire la notice et effectivement c'était bien expliqué, toute mes excuses, j'avais lu trop vite. [Edité le 18/12/2007 par yusukens82]
