test
Avec les routines Alpha2Number et Number2Alpha de GetExcel
;; Alpha2Number - Convertit une chaîne alphabétique en nombre entier
;; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France
;; Arguments: 1
;;   str = Chaîne à convertir
;; Exemple de syntaxe : (Alpha2Number "BU") = 73
(defun Alpha2Number (str / num)
 (if (= 0 (setq num (strlen str)))
   0
   (+ (* (- (ascii (strcase (substr str 1 1))) 64)
  (expt 26 (1- num))
      (Alpha2Number (substr str 2))
;; Number2Alpha - Convertit un nombre entier en chaîne alphabétique
;; Arguments: 1
;;   num = Nombre à convertir
;; Exemple de syntaxe : (Number2Alpha 73) = "BU"
(defun Number2Alpha (num / val)
 (if (< num 27)
   (chr (+ 64 num))
   (if	(= 0 (setq val (rem num 26)))
     (strcat (Number2Alpha (1- (/ num 26))) "Z")
     (strcat (Number2Alpha (/ num 26)) (chr (+ 64 val)))
(defun inc1 (str i / n num len low)
 (setq n (strlen str))
 (while (and (< 0 n) (numberp (read (substr str n))))
   (setq n (1- n))
 (if (= n 0)
   (setq num str
  str ""
   (setq num (substr str (1+ n))
  str (substr str 1 n)
 (and (= str (strcase str T)) (setq low T))
 (cond
   ((= "" str)
     (setq len	(strlen num)
    num	(itoa (+ (atoi num) i))
     (while (< (strlen num) len)
(setq num (strcat "0" num))
     num
   ((= "" num)
    (strcase (Number2Alpha (+ (Alpha2Number str) i))
      (if low
	T
	nil
   (T
   str (strcase
	 (Number2Alpha
	   (+ (Alpha2Number str) (/ (+ i (atoi num)) (expt 10 len)))
	 (if low T nil)
   num (itoa (rem (+ i (atoi num)) (expt 10 len)))
    (strcat str num)
Avec la routine Inc-Str du challenge 4 modifiée pour respecter la casse
;; INC-STR
;; Incrémente une chaine alphabétique de la valeur spécifiée
;; (inc-str "aa" 2) -> "ac"
;; (inc-str "ZZ" 29) -> "ABC"
(defun inc-str (str inc / sub up)
 (defun sub (lst inc / tmp)
   (if	(< 122 (setq tmp (+ inc (car lst))))
     (if (cadr lst)
(cons (+ (- tmp 122) 96) (sub (cdr lst) 1))
(list 97 97)
     (cons (+ inc (car lst)) (cdr lst))
 (if (= str (strcase str))
   (setq str (strcase str T)
  up  T
 (repeat (/ inc 26)
   (setq str (vl-list->string
	(reverse (sub (reverse (vl-string->list str)) 26))
 (setq
  (reverse (sub (reverse (vl-string->list str)) (rem inc 26)))
 (if up
   (strcase str)
   str
(defun inc2 (str i / num len)
   (setq n (1- n))
 (if (= n 0)
   (setq num str
  str ""
 (cond
   ((= "" str)
     num
   ((= "" num) (inc-str str i))
   (T
   str (inc-str str (/ (+ i (atoi num)) (expt 10 len)))
   num (itoa (rem (+ i (atoi num)) (expt 10 len))))
    (strcat str num)
[Edité le 18/12/2007 par (gile)]
