Problème affichage 3D
Bonjours, je suis un débutant en matière de 3D,
Je suis actuellement sur AutoCad 2008,
Après un long travail mon dessin devient bizarre, l'affiche est décaler. Surtout lorsque je fais des traits ou encore lorsque je fais un ORBITELIBRE3D.
J’ai mis une extraction du fichier sur mon FTP.
Quelqu’un serait résoudre ce problème d'affichage 3d ?
Pour info :
en faisant un copie coller vers un nouveau fichier ça marche très bien, mais y'a t'il peut être une autre solution ?
Lien du fichier :
http://yusukens.free.fr/CADXP/PB.zip
En vous remerciant
Effectivement lorsque je met mon dessin en filaire 2D, cela marche très bien.
mais lorsque je reviens en filaire 3D ou vue réaliste ou même perspective, le probleme revient et le dessin est completement déformé.
le dessin n'est pas déformé lorsque tu ouvre le document cdi ?
que veux dire r.a.s ?
[Edité le 17/12/2007 par yusukens82]
Bonjour
Effectivement il y a un décalage.
Si on essaie de séléctionner une des lignes rouges qui est à part du solide, il faut cliquer à coté pour la sélectionner.
C'est toujours un peu le genre de problème qui se pose qu'en on dessine très loin de l'origine.
Une des ligne est à 9085920.5036 unités du SCG en Y.
Déplace tout vers le 0,0,0 et ça devrait aller mieux.
Merci eric d'avoir répondu.
oui effectivement j'ai travaillé très loin de l'origine à cause d'une mise à l'échelle.
Bref
J'ai sélectionner le dessin en entier puis tout déplacer vers 0,0,0
et j'ai déplacer vers 0,0,0
en faisant cette manipulation, cela n'a pas réoulu le probleme je suis dessolé.
l'histoire des traits en dehors du bloc, j'ai mis cela car elle montre bien le décalage des traits lorsqu'on le sélectionne.
SCG ?
je connais pas ce therme, après quelque recherche lorsque je tape la commande
WORLDUCS le dessin et
le SCU correspond au SCG
Comment j'ai procéder pour tout déplacer vers l'origine :
commande [DEPLACER]
Choix des Objet : TOUT
Confirmer
Spécifichiez le point de base ou [déplacement] : Cliqué sur un pts du bloc
Spécifier le 2eme points : 0,0,0
oui yusukens82
donc décalé comme te le dit Eric mais pas déformé.
Je l'ai recentre avant de le faire pivoter et rien à signaler
Je suis navré
Je tape SCG dans la barre de commande.
et il me dit que cette commande n'existe pas.
j'ai essayer ensuite de remplacer :
par
Spécifier le 2eme points : #0,0,0
au niveau de la 2eme point lorsque je tape #0,0,0
Autocad me dit (Point incorrect.)
Je fais pourtant la bonne manipulation, je ne comprend plus rien.
Et il a raison, ça n'existe pas :casstet:
Le soir des fois on fatigue aussi :D
Ce n'est pas SCG qu'il faut taper mais SCU.
Je suis navré
Ben non du coup c'est moi.
Oui ça ça dépend si la saisie dynamique est activée ou pas.
Bon pour faire plus simple on oublie tout et on fait juste ça pour le deuxième point
Spécifier le 2eme points : *0,0,0
À oui ça marche.
Effectivement je n’utilise jamais la saisie dynamique (question d'habitude des anciennes versions)
Pour l'histoire des SCG, merci pour les informations
J’étais déjà en générale vu que WORLDUCS = 1
Une toute dernière petite question, pourquoi nous mettons l'astérisque ? Et cela correspond à quoi ?
Je connais le signe @ et # maintenant mais * ?? Je ne vois pas trop la différence entre si on le met ou si on le mette pas.
encore merci en tout cas.
