Message d\'erreur
Bonjour à tous, à chaque fois que j'ouvre autocad, ce message apparaît.
L'exception E06D7363 (e06d7363h) à l'adresse 7C812A5Bh n'a pas été traitée.
Exception de la commande ARX.
Je ne comprends pas de quoi il s'agit.
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer?
  • 3 semaines après...
bonjour,
je pense savoir d'où vient le problème car j'avais le même jusqu'à il y a 5 minutes !!
pour mon cas il s'agit d'une interaction avec une mise à jour de net framework version2.0
je l'ai désintallée et tout est redevenu ok !!
  • 2 semaines après...
Moi j'ai rien qui fonctionne. J'ai lu toute les solutions qui puisse exister sur le net et rien.
Autodesk propose une MAJ pour AutoCad concernant une erreur au démarage mais je ne peux pas appliquer la MAJ il me fait Ne trouve pas AutoCad sur votre ordinateur.
Ensuite j'ai désinstallée la MAJ du Net Framwork mais rien a faire il se bloque au démarrage.
mais je crois comprendre une chose. Si j'ouvre un dossier depuis mon disque dur externe il fonctionne correctement. Par contre depuis le C:/ sa bug. Ai-je un problème avec mon disque dur C:/ si oui lequel?
Svp aidez nous ça devient impossible a utiliser AutoCad. Moi j'ai la version 2008 si jamais et je suis sur Xp par contre tout ceux sur Vista n'ont pas ce problème..
