Bonjour
Je propose un nouveau challenge auquel j'ai déjà donné la solution. Donc merci de ne pas tricher ;)
Le but serait de savoir si un fichier dwg est déjà ouvert et si oui, par qui.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut!
Il existe la commande quidonc, mais elle n'est pas très pratique. Par contre elle peut servir si on regarde son résultat. :cool:
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Re,
Patrick_35=> Mon précédent post
signifiait qu'en regardant les infos que le boite donne, devrai donner des indices pour ceux qui vont chercher.
Par contre, je peux te dire que sur la version 2008, il y a une petite différence :casstet:.
Si tu ne l'utilise pas, je la donnerai à la fin de ce challenge ;)
C'est balaise, quand même...
En fait le seul parmètre de open qui nous dit qu'un fichier est ouvert, c'est w.
Par contre, s'il n'est pas ouvert, il l'écrase !!! :mad:
Grmbl
Ha ? a... ;)
Salut
Quand tu auras la solution, tu diras comme Sherlock Holmes, de plus, Bred (alias Docteur Watson) te donne une autre indication ;)
(defun c:lseul (/ a)
   (if (setq a (open (getfiled "Sélectionner un plan" "" "DWG" 2) "a"))
       (progn
           (close a)
           (princ "\nFichier non ouvert.")
       (princ "\nFichier en cours d'utilisation.")
aaaaah... Ah ah aha ah ! :cool:
Ah bah oui.. Connaissait pas ce paramètre !!
Merci Wats-bred (ou plutot sherlock-bred...) !
PS : Elémentaire mon patrick !!!
[Edité le 14/12/2007 par Matt666]
Une piste, le dwl
pfff... comme si c'était Ecrit....
... suffit de (te) lire,
et pas dans ta dernière ligne, au contraire !
....T'es pas rigolo, tu lui en donnes trop !!! ;)
[Edité le 14/12/2007 par Bred]
Oui, mais sur BricsCAD, Pas de DWL.... Aaaaaa.
Donc bon, soit vous me donnez un exemple de ce que contient un dwl, soit je cherche (en vain à mon avis) un autre moyen...
Merci !
A bientot.
Matt.
Ha zut !
Tu dois bien avoir un fichier tampon quelque-part ?
(dans temp par exemple)
Salut à tous!
Matt666 => il manque juste un test afin de vérifier que l'utilisateur n'a pas fait "annuler". Car getfiled renvoi nil dans ce cas là. ;)
La fonction quidonc ne fait simplement que lire les données contenue dans le dwl.
Donc si l'on veut connaitre l'utilisateur (bien-sur cela n'est intéressant que pour des fichiers en réseau
:cool: , puisque ceux en local chez toi seront forcément ouvert que par toi *) il suffit d'ouvrir le dwl.
Donc autre astuce, s'il existe un fichier dwl => le fichier est ouvert par quelqu'un.
Patrick_35 => Autocad 2008 génère un fichier dwl2 en + du dwl. C'est un peu nul, mais cela me fait marrer :P voici un exemple de contenu et je dirai pourquoi:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
sbs
TKD-PC32
mercredi 12 décembre 2007 09:08:10
QUOI :o ! Du xml pourri (accents) pour juste remettre la même chose :P!
*: malheureusement autocad ne fait pas toujours disparaitre correctement les dwl. Car même sans planter autocad, j'ai des dwl et dwl2 qui trainent.
