Raccord en épingle à cheuveux
J'ai vu cette demande dans un forum US.
J'ai trouvé le challenge intéressant (réécrire une commande raccord)
Après ne nombreux tests et ce n'est pas encore parfait (parfois; problème de mise en place dans des SCU non parallèles), mais déjà bien aboutie ,je trouve.
Si certains veulent essayer d'aller plus loin... pour le "fun" ;)
(defun ang_x (px p1 p2 / l_pt l_d p ang)
(setq
	l_pt (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) (list px p1 p2))
	l_d (mapcar 'distance l_pt (append (cdr l_pt) (list (car l_pt))))
	p (/ (apply '+ l_d) 2.0)
	ang (* (atan (sqrt (/ (* (- p (car l_d)) (- p (caddr l_d))) (* p (- p (cadr l_d)))))) 2.0)
(defun det_wh (px p1 p2 / v1 v2 det_or)
(setq
	v1 (mapcar '- p2 p1)
	v2 (mapcar '- px p1)
(if (> (apply '(lambda (x1 y1 z1 x2 y2 z2) (- (* x1 y2) (* y1 x2))) (append v1 v2)) 0.0) 1 -1)
(defun k_th (p1 p2 c / k)
(setq k (/ c (distance p1 p2)))
(mapcar '+ (mapcar '* (mapcar '- p2 p1) (list k k k)) p1)
(defun c:bubble_fillet ( / js1 js2 ps1 ps2 pt_lst pt l3 key_fillet alpha chord p_o a1 a2)
(princ "\nSélectionnez la première ligne: ")
(while (or (null (setq js1 (entsel))) (/= (cdr (assoc 0 (entget (car js1)))) "LINE")))
(princ "\nSélectionnez la deuxième ligne: ")
(while (or (null (setq js2 (entsel))) (/= (cdr (assoc 0 (entget (car js2)))) "LINE")))
(setq
	ps1 (trans (cadr js1) 1 0)
	ps2 (trans (cadr js2) 1 0)
	js1 (entget (car js1))
	js2 (entget (car js2))
	pt_lst (list (cdr (assoc 10 js1)) (cdr (assoc 11 js1)) (cdr (assoc 10 js2)) (cdr (assoc 11 js2)))
	pt (inters (car pt_lst) (cadr pt_lst) (caddr pt_lst) (cadddr pt_lst) nil)
(cond
	((and pt (equal (assoc 210 js1) (assoc 210 js2) 1E-8))
		(if (eq (det_wh (cadddr pt_lst) (car pt_lst) (cadr pt_lst)) (det_wh (caddr pt_lst) (car pt_lst) (cadr pt_lst)))
			(if (> (distance pt (caddr pt_lst)) (distance pt (cadddr pt_lst)))
				(setq l3 (list pt (caddr pt_lst)))
				(setq l3 (list pt (cadddr pt_lst)))
			(if (eq (det_wh ps2 (car pt_lst) (cadr pt_lst)) (det_wh (caddr pt_lst) (car pt_lst) (cadr pt_lst)))
		(if (eq (det_wh (cadr pt_lst) (caddr pt_lst) (cadddr pt_lst)) (det_wh (car pt_lst) (caddr pt_lst) (cadddr pt_lst)))
			(if (> (distance pt (car pt_lst)) (distance pt (cadr pt_lst)))
				(setq l3 (cons (car pt_lst) l3))
				(setq l3 (cons (cadr pt_lst) l3))
			(if (eq (det_wh ps1 (caddr pt_lst) (cadddr pt_lst)) (det_wh (car pt_lst) (caddr pt_lst) (cadddr pt_lst)))
		(initget 4)
		(setq key_fillet
			(getdist
				(strcat
					"\nSpécifiez le rayon du raccord [b]<[/b]"
					(rtos (getvar "FILLETRAD"))
		(if (null key_fillet) (setq key_fillet (getvar "FILLETRAD")) (setvar "FILLETRAD" key_fillet))
		(setq
			alpha (ang_x (cadr l3) (car l3) (caddr l3))
			chord (/ (* (getvar "FILLETRAD") (sin (- pi alpha))) (sin (* alpha 0.5)))
			js1 (subst (cons 10 (car l3)) (assoc 10 js1) js1)
			js2 (subst (cons 10 (caddr l3)) (assoc 10 js2) js2)
		(entmod (setq js1 (subst (cons 11 (k_th pt (car l3) chord)) (assoc 11 js1) js1)))
		(entmod (setq js2 (subst (cons 11 (k_th pt (caddr l3) chord))  (assoc 11 js2) js2)))
		(setq
			p_o (k_th pt (mapcar '* (mapcar '+ (cdr (assoc 11 js1)) (cdr (assoc 11 js2))) '(0.5 0.5 0.5)) (getvar "FILLETRAD"))
			a1 (angle p_o (cdr (assoc 11 js1)))
			a2 (angle p_o (cdr (assoc 11 js2)))
		(entmake
			(list
				(cons 0 "ARC")
				(cons 100 "AcDbEntity")
				(assoc 67 js1)
				(assoc 410 js1)
				(cons 8 (getvar "CLAYER"))
				(if (assoc 62 js1) (assoc 62 js1) (cons 62 256))
				(if (assoc 6 js1) (assoc 6 js1) (cons 6 "BYLAYER"))
				(cons 38 (+ (cadddr (assoc 10 js1)) (getvar "ELEVATION")))
				(cons 39 (getvar "THICKNESS"))
				(cons 100 "AcDbCircle")
				(cons 10 (trans p_o 0 (cdr (assoc 210 js1))))
				(cons 40 (getvar "FILLETRAD"))
				(assoc 210 js1)
				(cons 100 "AcDbArc")
				(cons 50
					(if (equal (* (+ (max a1 a2) (min a1 a2)) 0.5) (angle p_o pt) 1E-8)
						(min a1 a2)
						(max a1 a2)
				(cons 51
						(max a1 a2)
						(min a1 a2)
	(T
		(princ "\nNe peut raccorder des lignes dans des plans différents!")
(prin1)
Il est fou Bonuscad, il est fou !! :)
la vache ! Bah écoute, cool !
J'avais recréé (partiellement) la commande ligne.. Mais la commande raccord, c'est une autre paire de manche !!
Ca peut être marrant.
A bientot !
Matt.
