Trouver le nombre de blocs
Salut à tous,
je pensais qu'autocad était capable de trouver le nombre de blocs d'un dessin sans passer par la programmation, mais je n'ai pas réussi.
J'ai essayé avec les champs, la sélection rapide et filtrer.
Ai-je loupé une rubrique ou faut-il obligatoirement mettre un attribut pour que cela devienne possible ?
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Bonsoir à toutes et tous,
FormaBois, tu peux récupérer toutes les informations que tu souhaites avec l'extraction de données depuis le menu "outils" sur la V2008.
Attention, sur ton gabarit de selectionner que les infos qui t'intéressent.
Ensuite tu peux insérer ton tableau dans AutoCAD et/ou exporter un fichier ".Xls".
Bon courage.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Mille excuses pour le doublon.
J'ai d'énorme souci de connection sur Cadxp en ce moment
J'ai bien essayé d'éditer mon message pour le supprimer dès l'édition, mais impossible.
Voila le message d'erreur :
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host 'lwm002b5_sql' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /www/e/pemin/www.cadxp.com/pnadodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 121
mysql://pemin:@sql/cadxp failed to connectHost 'lwm002b5_sql' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
Un grand merci pour vos réponses
La prog n'est pas une obligation.Un filtre permet de faire des décomptes
Patrick_35, en regardant du coté des filtres, j'ai trouvé -Bloc, -Nom du Bloc, -Position du Bloc et -Rotation du Bloc mais pas de filtre sur le nbr d'occurrences du Bloc
Où trouve-tu ce filtre là ?
[Edité le 8/12/2007 par FormaBois]
