NicoMeca Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 bonjour, voila mon souci, j'ai une piece completement parametrable lorque que cette piece est presente juste une fois dans mon .iam pas de souci mais quand j'en insert une deuxieme sa se complique car si j'en modifie une l'autre se modifie aussi comment faire pour n'en modifier que une? merci
Circus Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 Salut, Je pense que c'est normal, c'est é fois la meme piece que tu insert dans ton ensemble, donc logiquement, que tu modifie la premier ou la seconde, c'est au finale le meme ipt que tu modifies. Ouvre ta piece et fait enregistrer sous...tu aura donc 2 pieces indépendante l'un de l'autre. En espérant t'avoir aidéA+ Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
NicoMeca Posté(e) le 7 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2007 en faite je me suis mal expriméce n'est pas une piece mais un ensemble que je ve mettre dans un autre ensembledonc si je fait enregistré sous ca ne fonctionne pas je vais tester quelque chose si sa ne marche pas je developperai plus ma problematique
Ramses54 Posté(e) le 14 octobre 2008 Posté(e) le 14 octobre 2008 Salut,J'ai le même souci. l'as-tu réglé? si oui comment?Merci
Circus Posté(e) le 14 octobre 2008 Posté(e) le 14 octobre 2008 Salut, Pour avoir genre 4 fois le meme vérin dans un ensemble avec 4 position différente, il faut choisir "Fléxibilité" (en dessous d'adaptativité") Je pense que c'est ca. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
malbrix Posté(e) le 17 octobre 2008 Posté(e) le 17 octobre 2008 Hello, Il faut créer des représentations positionnelles.Ensuite pour chaque sous-ensemble que tu as insérés, tu choisis la position qui lui convient.
