xav083 Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 Bonjour,Est il possible de faire des bandes de hachure de largeur definie en suivant une ligne, sans dessiner le contour de ces hachures?Merci
rebcao Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 :( Ben Fui !... Tu utilises SELECTION d'OBJET et tu sélectionnes tes 2 lignes ! Mais ça ne marche pas avec tous les motifs !!!! :cool: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bonuscad Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 Ha bah, alors là, j'en apprends une. ;) J'aurais jamais cru, mais effectivement cela fonctionne. J'ai essayé sur une 2002 avec le motif "Utilisateur".La limitation est l'angle de hachurage, plus il est proche de la perperndulaire aux droites, mieux ca fonctionne. Autrement si c'est un motif simple, on pourrait envisager un type de ligne... A voir, l'avantage et que ton motif suit les courbes (si courbe il y a?) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 et ça date de la PREHISTOIRE !!! si si !!! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
xav083 Posté(e) le 5 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2007 Merci du tuyau.. mais est il possible de selectionner une seule ligne et de definir la largeur de la hachure le long de cette ligne?
x_all Posté(e) le 6 décembre 2007 Posté(e) le 6 décembre 2007 moi, ce qui m'arrangerai, c'est de trouver un motif de hachure dont on pourrai donner l'écartement en mètre directement par exemple faire des hachures croisée de 0.6m pour faire un callepinage de faux plafond rapidement bref un ''ansi31'' mais ou l'échelle 1 donnerai un écartement de 1m et 0.6, 0.6m... quelques trucs sur autocad
Simon88 Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 Une autre solution possible ce serait de créer ton calepinage avec la commande "réseau" et ensuite de l'ajuster, avec la commande "extrim", aux limites de ton faux plafond. Tu pourrais aussi superposer deux motifs de hachures (ANSI31 par exemple) avec une échelle et un angle différent pour faire ton calepinage. Tu le fais une fois et après tu n'aurais plus qu'à copier les propriétés.
bonuscad Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 Citation moi, ce qui m'arrangerai, c'est de trouver un motif de hachure dont on pourrai donner l'écartement en mètre directement Le modèle interne (pas de référence dans PAT) dénommé "Utilisateur" "U" ou "_User", devrait répondre à ce besoin. (c'est celui que j'ai utilisé dans ma réponse plus haut) Tu donne l'espacement (0.6) et coche "double hachurage". Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 Citation Une autre solution possible ce serait de créer ton calepinage avec la commande "réseau" et ensuite de l'ajuster, avec la commande "extrim", aux limites de ton faux plafond. C'est un travail de forcené !!! :( Je te propose de créer un fichier par type de "DALLE" exemple je veux créer une dalle de 30 x 60 ( 0,3 x 0,6 ) Tu crées un fichier que tu nommes DALLE30x60.PATCe fichiers tu le places dans un dossier HACHURES (par exemple)Tu déclares ce dossier dans les options d' AutoCAD ( rubrique chemin de recherche des fichiers supports ) à COPIER-COLLER dans le fichier *dalle30x600 , 0 , 0 , 0 , 0.690 , 0 , 0 , 0 , 0.3 ensuite, il te suffit de t'inspirer de ce principe pour créer d'autre fichier .PAT... Il faut toujours que le NOM du FICHIER = NOM de la HACHURE Si tu dois t'accrocher aux INTERSECTIONS des hachures, pour un faux plafond par exemple, tu décoches dans la commande OPTIONS : Onglet DESSIN, IGNORER les objets de hachures (ou OSOPTIONS = 0 ) Christian[Edité le 7/12/2007 par rebcao] [Edité le 8/12/2007 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
x_all Posté(e) le 7 décembre 2007 Posté(e) le 7 décembre 2007 Citation C'est un travail de forcené !!! ben oui... coie s'en qq1 qui à fait beaucoup de callepinage, la méthode du hachurage croisé est la plus rapide dés que les pièces sont un peu ''tordues'' en redéffinissant le point d'origine des hachure on peu facilement essayer une autre solution... merci pour le truc de la hachure dalle x y je vais de ce pas me faire un 600 600 :) quelques trucs sur autocad
