Canardbéton Posté(e) le 4 décembre 2007 Posté(e) le 4 décembre 2007 Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution permettant de mesurer des volumes sur un fichier dwf 3d. Je dessine des ouvrages en 3d et le métreur à besoin des volumes de certaines pièces, et nous ne travaillons pas en même temps sur les mêmes ouvrages. J'ai donc pensé au format dwf (léger, facile à utiliser et surtout on peut faire ce qu'on veux il n'y a pas d'incidence sur le dwg d'origine). Le métreur a autocad light donc pas de 3d. Autodesk Design Review ne permet pas d'obtenir le volume du solide 3d sélectionné ni de faire de mesures de volumes (c'est dommage). Quelqu'un autrait une solution ? Merci d'avance.
eaglestorm Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 Bonjour, j'ai le même problème que Canardbéton, je souhaiterais connaître le volume d'un Solide 3D, y a-t-il une solution ? Merci. Cordialement.
