bonuscad Posté(e) le 3 décembre 2007 Posté(e) le 3 décembre 2007 Bonjours la communauté. Pour migrer mes fichiers de 2002 vers 2008 j'ai eu besoin de retravailler mes fichiers d'aplats. (hachure solide en couleur attribuée)Voici ce que j'ai réussi à pondre.Le 1er est carrément une copie d'un code trouvé sur un site allemand:Convertir des couleurs ACI en RGB. Le second, j'ai retranscris un algorithme:Eclaircir/Assombrir (valeur négative) toutes les couleurs en jouant sur le facteur lumière (mode TSL)(Voir les liens des sources employées dans les codes respectif) En aurez-vous besoin... ;;http://www.autolisp.mapcar.net/acifarben.html (defun ACI2RGB (n / l1 l3) (cond ( (or(> n 255)(< n 1))nil) ( (> 7 n 0)(aci2rgb(+ 10(* 40(1- n))))) ( (> 250 n 9) (setq l1 '(0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0) ) (setq l3 '(1 0.8 0.6 0.5 0.3)) (mapcar '(lambda(v w / ) (fix (* 255 (+ (* 0.25 (nth(rem(+(1-(/ n 10))v)24)l1) (nth(/(rem n 10)2)l3) ) (* (rem n 2) 0.125 (nth(rem(+(1-(/ n 10))w)24)l1) (nth(/(rem n 10)2)l3) ) ) ) ) ) '(8 0 16) '(20 12 4) ) ) (1 (apply '(lambda(v w / )(list w w w)) (assoc n '((7 255)(8 128)(9 192)(250 51)(251 91)(252 132) (253 173)(254 214)(255 255))) ) ) ) ) (defun RGB2TrueColor (l_RGB / ) (+ (lsh (car l_RGB) 16) (lsh (cadr l_RGB) 8) (caddr l_RGB)) ) (defun c:256toRGB ( / );js n dxf_ent T_C) (while (null (setq js (ssget "_X" '((-4 . "<") (62 . 256)))))) (setq n -1) (repeat (sslength js) (setq T_C (RGB2TrueColor (ACI2RGB (cdr (assoc 62 (setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n)))))))))) (entmod (append dxf_ent (list (cons 420 T_C)) ) ) ) (prin1) ) (defun RGB2TrueColor (l_RGB / ) (+ (lsh (car l_RGB) 16) (lsh (cadr l_RGB) 8) (caddr l_RGB)) ) (defun TrueColor2RGB (tc / ) (list (/ tc 65536) (/ (rem tc 65536) 256) (rem tc 65536 256)) ) ;;http://www.easyrgb.com/math.php?MATH=M18#text18 (defun RGB2HSL (l_RGB / l_var min_RGB max_RGB int_RGB ooL Hoo oSo v_RGB) (setq l_var (mapcar '/ l_RGB '(256.0 256.0 256.0)) min_RGB (eval (cons 'min l_var)) max_RGB (eval (cons 'max l_var)) int_RGB (- max_RGB min_RGB) ooL (* (+ max_RGB min_RGB) 0.5) ) (if (equal min_RGB max_RGB) (setq Hoo 0.0 oSo 0.0) (progn (if (< ooL 0.5) (setq oSo (/ int_RGB (+ max_RGB min_RGB))) (setq oSo (/ int_RGB (- max_RGB min_RGB))) ) (setq v_RGB (mapcar '(lambda (x) (/ (+ (/ (- max_RGB x) 6) (* int_RGB 0.5)) int_RGB)) l_var)) (if (= (car l_var) max_RGB) (setq Hoo (- (caddr v_RGB) (cadr v_RGB))) ) (if (= (cadr l_var) max_RGB) (setq Hoo (+ (- (car v_RGB) (caddr v_RGB)) (/ 1.0 3))) ) (if (= (caddr l_var) max_RGB) (setq Hoo (+ (- (cadr v_RGB) (car v_RGB)) (/ 2.0 3))) ) (if (< Hoo 0.0) (setq Hoo (1+ Hoo))) (if (> Hoo 1.0) (setq Hoo (1- Hoo))) ) ) (list (* 3.6 Hoo) oSo ooL) ) (defun Hue2RGB (l / vH) (setq vH (caddr l)) (if (< (caddr l) 0) (setq vH (1+ (caddr l)))) (if (> (caddr l) 1) (setq vH (1- (caddr l)))) (if (< (* 6 vH) 1) (+ (car l) (* 6 vH (- (cadr l) (car l)))) (if (< (* 2 vH) 1) (cadr l) (if (< (* 3 vH) 2) (+ (car l) (* 6 (- (cadr l) (car l)) (- (/ 2.0 3) vH))) (car l) ) ) ) ) (defun HSL2RGB (l_HSL / l_RGB tmp_2 tmp_1 val_R val_G val_B) (if (zerop (cadr l_HSL)) (repeat 3 (setq l_RGB (cons (* (caddr l_HSL) 255) l_RGB))) (progn (if (< (caddr l_HSL) 0.5) (setq tmp_2 (* (caddr l_HSL) (1+ (cadr l_HSL)))) (setq tmp_2 (- (+ (caddr l_HSL) (cadr l_HSL)) (* (caddr l_HSL) (cadr l_HSL)))) ) (setq tmp_1 (- (* (caddr l_HSL) 2.0) tmp_2) val_R (* 255 (Hue2RGB (list tmp_1 tmp_2 (+ (/ (car l_HSL) 3.6) (/ 1.0 3))))) val_G (* 255 (Hue2RGB (list tmp_1 tmp_2 (/ (car l_HSL) 3.6)))) val_B (* 255 (Hue2RGB (list tmp_1 tmp_2 (- (/ (car l_HSL) 3.6) (/ 1.0 3))))) ) (setq l_RGB (mapcar 'atoi (list (rtos val_R 2 0) (rtos val_G 2 0) (rtos val_B 2 0)))) ) ) ) (defun c:Adjust_Light_Color ( / js n dxf_ent l_HSL nw_light) (while (null (setq js (ssget '((-4 . ">") (420 . 0)))))) (setq n -1) (while (> (abs (if (not (setq nw_light (getreal "\nAugmenter+/-Diminuer la luminosité des couleurs aux objets de % <2.5> : "))) (setq nw_light 0.025) (setq nw_light (/ nw_light 100.0)) )) 1 ) (princ "La valeur doit être comprise entre 0% et 100% !") ) (repeat (sslength js) (setq l_HSL (RGB2HSL (TrueColor2RGB (cdr (assoc 420 (setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n)))))))))) (entmod (subst (cons 420 (RGB2TrueColor (HSL2RGB (list (car l_HSL) (cadr l_HSL) (if (> (+ (caddr l_HSL) nw_light) 1) 1.0 (+ (caddr l_HSL) nw_light)))))) (assoc 420 dxf_ent) dxf_ent ) ) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 3 décembre 2007 Posté(e) le 3 décembre 2007 Encore une fois, très intéressant, Bonuscad :D On trouve aussi des routines pour jouer avec les "couleurs vraies" dans : C:\Program Files\AutoCAD 2007\Sample\VisualLISP\color_util.lsp Le dossier VisualLISP n'est peut-être pas installé automatiquement au démarrage (comme les Express) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 3 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2007 color_util.lsp Dans la 2008, j'ai pas trouvé, pourtant j'ai installé les options d'exemples. Mais j'ai peut être besoin de lunettes, le pire c'est que c'est vrai... :P Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 3 décembre 2007 Posté(e) le 3 décembre 2007 Dans 2007, c'est dans Exemples Visual LISP http://img153.imageshack.us/img153/346/samplecd5.png Si tu ne l'as pas je peux te l'envoyer ou le poster ici (avec le copyright). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
