Compatibilite ?
Bien le bonjour,
Je suis tres embete par le fait que dans la BE dans lequel je suis nous avons 2 stations de travail qui sont equipees de
autocad 2006 et architectural 2008 ........
On a bien parametre l'enregistrement des fichiers en version 2004 pour pouvoir travailler les fichiers tantot sur un poste ou l'autre .......
C'est la que les choses ne vont plus .......Quand les fichiers sont sur Architectural 2008 et qu'ils reviennent sur autocad 2006 il y a dans la ligne de commande
ARX_ERROR!: eNot taht kind of class ........ mais en travaillant a l'aveuglette on peut tout de meme travailler les fichiers (aveuglette veut dire que les lignes e commande n'affichent plus le deroulement des commandes)....... Les unites de mesures se mettent automatiquement en pied .......On peut plus prendre de mesure avec la commande distance ........ETC .......
Enfin c 'est une belle prise de tete ........
HELP ...............
Une bonne semaine a toutes et tous
Salut Bipbip!
Pour l'affichage des commandes c'est la variable CMDECHO.
Par contre pour le bug sur les unités, je ne peux t'aider :( .
a+
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
CMDECHO n'agit que pendant l'utilisation de la fonction LISP command, pas lors de l'utilisation des commandes.
Extrait de l'aide :
Détermine si les invites et les entrées sont reprises lors de la fonction de commande AutoLISP.
RE,
Autant pour moi :exclam: .
Hello Marco,
Comme chez toi il fait un froid glacial dans le SUD - 11° :( et que chez nous en Alsace il fait chaud - 10° , j'essaye de regarder ce soir sur ma terrasse. ;) Même pas froid !!!!
Je peux déjà te confirmer que j'ai rencontré ce genre de désagrément !!!! :mad: même en faisant un enregistré sous DXF 12 quand tu essayes de l'ouvrir tu obtiens le message DXF INCORRECT !!!!
à suivre...
Christian
[Edité le 4/12/2007 par rebcao]
[surligneur] Ouverture d'un fichier au format AutoCAD LT 2004/AutoCAD 2004.
Régénération de la présentation.
Régénération du modèle.
Appuyez sur ENTREE pour continuer:
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
Commande:[/surligneur]
Voilà ce que j'obtiens après avoir enregistré sous V 2004 et ouvert avec une LT 2005 ! Mais pas de plantage ! :cool:
Pour l'instant il n'y a qu'en enregistrant en DXF 12 :cool: que l'erreur disparait !!! :( mais faut pas exagérer ! Revenir à l'age de pierre c'est pas COOL :mad:
Christian
Hello Christian
Merci da ta participation au pbl cite .......J'ai essaye la manip d'enregistrement en 2000 meme
resultat ......Cet architectural 2008 c'est une belle prise de tete ......
J'ai voulu aussi en recopiant le raccourci de la 2008 eliminer le cote arhitectural .......plus moyen de l'avoir ........
Je copie le raccourci/Click contextuel sur la copie et propriete/dans la cible je remplace"/p "AutoCAD Architecture métrique" par /p "AutoCAD"........L'icone ne se modifie pas et a l'ouverture j'ai toujours l'Archi 2008 .......
Un autre truc: J'ai copie un bloc dans l'Archi 2008 et colle dans Autocad 2006 c'est inexploitable ........
J'ai donc tt redessine sous 2006 .......
Je suis tres embete .........
