union automatique des solides 3d
Salut et bienvenue,
Voilà un petit LISP qui permet ça
;; S3D
;; Efectue une soustraction de régions ou solides 3d sans faire d'union
(defun c:s3d (/ ss1 ss2 n lst)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
 (princ " Sélectionnez les solides et les régions à enlever de ..")
 (if
   (setq ss1 (ssget '((0 . "REGION,3DSOLID"))))
    (if (and
   (princ "Sélectionnez les solides et les régions à soustraire ..")
   (setq ss2 (ssget '((0 . "REGION,3DSOLID"))))
      (progn
 (vla-StartUndoMark *acdoc*)
 (repeat (setq n (sslength ss2))
   (setq
     lst (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss2 (setq n (1- n))))
	       lst
 (repeat (setq n (sslength ss1))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 (setq n (1- n)))))
   (foreach o lst
     (and (= (vla-get-ObjectName obj) (vla-get-ObjectName o))
	  (vla-Boolean obj acSubtraction (vla-copy o))
 (mapcar 'vla-delete lst)
 (vla-EndUndoMark *acdoc*)
Je ne vois pas à quoi peut-être due l'erreur, chez moi ça marche très bien.
Essaye de faire un nouveau copier/coller du code (tout le code, rien que le code), de le recharcharger et de le relancer.
Sinon, quelle version d'AutoCAD utilises-tu ?
