thierry40 Posté(e) le 29 novembre 2007 Posté(e) le 29 novembre 2007 Bonjour, En mode pièce (.ipt) pas de soucis pour réaliser un réseau suivant une trajectoire,mais en mode Assemblage apparemment le fonction n'existe pas.Solution ? Astuce ? Pour info, INVENTOR 2008 D'avance merci. Cordialement
GögøT Posté(e) le 30 novembre 2007 Posté(e) le 30 novembre 2007 Bonsoir,dans le mode assemblage, il existe une commande "réseau de composant".Lorsque la fenêtre s'ouvre tu dispose de 3 onglets suivant le type de réseau qui t'interresse. Bon courage et bon week-end GöT Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
thierry40 Posté(e) le 2 décembre 2007 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2007 Bonsoir, Désolé GögøT mais je ne m'en sort pas.... Explications complémentaires: Exemple d'un réseau suivant une trajectoire:Position de 10 plots béton (identique = 1 plot = 1 pièce)suivant une trajectoire quelconque (ligne, spline, arc, tec...) espacé chacun de 1m. En mode pièce (.ipt) pour réaliser un réseau suivant une trajectoire,j'utilise le Réseau Rectangulaire, et il y a une option ORIENTATION En modes assemblage, j'utilise réseau de composant: Il y a le choix entre 3 onglets:Si je choisi l'onglet Rectangulaire, je ne retrouve pas l'option ORIENTATIONcomme en mode pièce Il faut certainement utiliser l'onglet ASSOCIATIVITÉoù le peut sélectionner un réseau de fonction... :casstet: Questions:- En mode assemblage, une fois positionné mon premier plot béton,où placer la trajectoire ? - Comment créer le réseau sur cette trajectoire ? D'avance merci Cordialement
nomutt Posté(e) le 2 décembre 2007 Posté(e) le 2 décembre 2007 Bonjour, Le mieux dans ce cas est effectivement de créer une pièce squelette comprenant le réseau a exploiter dans l'ensemble par associativité. Ce squelette une fois placé servira au placement du premier plot et à la construction du réseau. Le squelette peut être constitué de fonctions surfacique pour faciliter la visualisation. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
GögøT Posté(e) le 3 décembre 2007 Posté(e) le 3 décembre 2007 - En mode assemblage, une fois positionné mon premier plot béton,où placer la trajectoire ? Tu peux te servir des arêtes de ton plot béton pour définir la trajectoire du réseau.Mais si d'autres pièces sont placées dans l'assemblage, elles peuvent elles aussi servir pour déterminer la trajectoir du réseau Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
