Lors d'une analyse des propriétés massiques de type 'fonction', une liste de paramètre
à cocher est proposée mais il manque les paramètres correspondants à l'"INERTIE relative au repère _"
(seuls les paramètres de l' "INERTIE au CENTRE DE GRAVITE" sont crées).
Comment faire pour récupérer ces paramètres ?
PS: Wildfire 3
Quand tu parles d'inertie, qu'entends-tu par là ?
Parles-tu de balourd (le produit de la masse par les coordonnées du centre de gravité)?
Si c'est cela, tu peux créer une relation appelé inertie qui est le résultat du produit de la masse(récupérée dans les propriété massiquepar l'intitulé MP_MASS("")) par l'absisse et l'ordonnée du centre de gravité (=racine (X²+Y²)) (récupérés par la formule MP_CG_X("","repère par défaut","") et MP_CG_Y("","repère par défaut","").
Tu obtiens un balourd en g.cm
Oui c'est ça.
Je pensais que l'on pouvait récupérer directement les valeurs dans des paramètres
puisque l'analyse des propriétés massiques remonte bien les différentes matrices et y lient certains paramètres.
Merci pour ton astuce.
