\'D\' d\'une spline ou d\'une polyligne
Bonjour CADxp
Distance ou longueur d'1 polyligne ou d’1 spline
Je suis à la recherche d’un lisp qui me permettrait d’obtenir la distance réelle d’une polyligne ou d’une spline,
et de générer automatiquement l’affichage de cette distance au dessus de la spline ou polyligne ,
ou encorre mieux donner libre choix à l’utilisateur de définir la position du texte .
[Edité le 28/11/2007 par JUJUZAZA]
Un truc vite fait, ça devrait fonctionner avec tous les objets curvilignes (lignes, polyignes 2d 3d ou lw, arcs, cercles, splines).
Le texte prend la hauteur courante et une rotation nulle.
(defun c:txt-dist (/ obj endp ins dist nor)
 (vl-load-com)
 (if
   (setq obj (car (entsel)))
    (if
      (vl-catch-all-error-p
 (setq endp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndParam (list obj)))
(princ "\nEntité non valde.")
(if (setq ins (getpoint "\nSpécifiez le point de départ du texte: "))
  (progn
    (setq dist (vlax-curve-getDistAtParam obj endp)
	  nor  (trans '(0 0 1) 1 0 T)
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
	    (cons 10 (trans ins 1 nor))
	    (cons 40 (getvar "TEXTSIZE"))
	    (cons 1 (rtos dist))
	    (cons 50 (angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 nor)))
	    (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
	    (cons 210 nor)
    (princ "\nAncun objet sélectionné.")
[Edité le 29/11/2007 par (gile)]
Bonsoir à toutes et tous,
(gile), voici le résultat sur une polyligne, de plus, en propriété, j'ai une aire ???
<!--url{0}-->
Commande: TXT-DIST
Choix de l'objet: _.text
Style de texte courant: "NDP 1-20" Hauteur de texte: 6.00 Annotatif: Non
Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]:
Spécifiez l'angle de rotation du texte :
Entrez le texte:
Commande: 4336.41 Commande inconnue "4336.41". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut et merci pour le test.
Le LISP ne fonctionne pas sur 2008 parceque la commande texte a changé (une option de moins à spécifier : la hauteur de texte).
Je modifie le LISP (utilisation de entmake à la place de la commande "texte"), il devrait fonctionner avec toutes les versions. Le texte adopte toujours les paramètres courants.
PS : Ce qui estaffiché dans la fenêtre de propriété ne dépend aucunement du LISP, les spline, polylignes arcs ont une propriété aire même si ce sont des figures ouvertes.
Bonjour Gile
Merci bcp.
Ton lisp fonctionne super bien .
J'ai fait 1 essai sous la v2008 , ça fonctionne aussi !!! je n'ai pas eu de problème .
Sauf 1 : la hauteur du texte qui est par défaut sur 2,5 (comment faire pour la faire passer à 0,5 ou une autre hauteur)
Dernière question:
Peut-on obtenir la somme de ++ polylignes ou splines en faisant 1 sélection fenêtre (avec la souris) .
[Edité le 29/11/2007 par JUJUZAZA]
Bonjour à toutes et tous,
C'est ok (gile) !
Bah tient, j'avais jamais remarqué ! Il y à t'il une explication ? Et surtout, à quoi correspond cette aire ??? !
Merci d'avance.
JUJUZAZA,
Je disais bien que le LISP créait le texte avec les paramètres (style hauteur ...) courants.
Voici une autre version qui demande la hauteur de texte et l'angle de rotation.
 (vl-load-com)
 (if
    (if
  (progn
    (and (setq ht (getdist (strcat "\nSpécifiez la hauteur 					  (rtos (getvar "TEXTSIZE"))
	(setvar "TEXTSIZE" ht)
    (or	(setq
	  ang (getangle "Spécifiez l'angle de rotation du texte : ")
	(setq ang 0.0)
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
	    (cons 50
		  (+ ang (angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 nor)))
	    (cons 210 nor)
lili2006,
Cette aire correspond à l'aire de l'objet s'il était fermé par un segemnt droit entre les extrémités de départ et de fin.
Une autre version qui permet l'accès à toutes les options de la commande "texte".
Elle devrait fonction avec toutes les versions d'AutoCAD (testée uniquement sur 2007).
 (vl-load-com)
 (if
    (if
(princ "\nEntité non valide.")
(vl-cmdf "_.text"
	 pause
	 pause
	 pause
	 (rtos (vlax-curve-getDistAtParam obj endp))
Re,
(gile), tout fonctionne à merveille sur la V2008 pour ta première proposition ! =>
Commande: txt-dist
Choix de l'objet:
Spécifiez la hauteur : 14
Commande:
Quand à la deuxième, elle demande d'entrer le texte, ce qui n'est pas l'objectif =>
Commande:
TXT-DIST
Style de texte courant: "NDP 1-20" Hauteur de texte: 14.00 Annotatif: Non
Spécifiez l'angle de rotation du texte : 52792.5
Entrez le texte:
Entrez le texte: longueur ?
"longueur ?", étant le texte que j'ai tapé, bien sûr ! (qui s'affiche bien selon les paramètres demandé ceci dis,...).
Est-ce que c'est compliqué de rajouter le suffixe "m" sur la routine ?
Merci d'avance.
Je ne comprends pas comment fonctionne la commande texte dans AutoCAD 2008 : dans ton premier message (copie de la fenêtre de texte) tu n'es pas invité à entrer la hauteur de texte (donc une entrée de moins que dans les versions précé dentss) dans le dernier la hauteur est demandée (comme dans les version précédentes) :casstet:
La version (entmake) avec un suffixe :
 (vl-load-com)
 (if
    (if
  (progn
    (or	(setq
	(setq ang 0.0)
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
	    (cons 1 (strcat (rtos dist) " m"))
	    (cons 50
	    (cons 210 nor)
Re,
Exact, la dernière version ne fonctionne pas sous la v2008 , j’ai ce message :
« Entrez le texte: » au moment d’afficher le texte.
Mais le 1er tout fonctionne, EUREKA !
Par contre:
Peut-on obtenir la somme de ++ polylignes ou splines en faisant 1 sélection fenêtre totale
Re,
Pour moi cette version est parfaitement aboutie.
Cependant, même remarque (pour moi) que dans d'autres posts, comment récupérer la longueur réelle en m sachant que je dessine en cm en EO ? (C'est pas faute d'avoir essayé de replacer cette expression => "(setq len (/ len 100.0))" !!!)
Merci encore pour tes explications (gile), je ne savais pas ça :
Bonne nuit.
[Edité le 29/11/2007 par lili2006]
oups
je n'ai pas vu ton dernier message (gile)
ton lisp fonctionne sur toutes les versions, géniale , tu as ajouté le nom de l'unité (m) .
Peux-tu créer la somme de plusieurs polylignes ou splines en faisant 1 sélection fenêtre...
Pour lili2006,
toujours pareil, diviser par 100, ajoute (setq dist (/ dist 100)) avnt le (entmake ...)
PS : pourquoi ne dessines-tu pas directement en mètres ?
Pour jujuzaza,
la somme d'après un jeu de sélection
(defun c:ss-dist (/ ss n obj endp ins dist nor)
 (vl-load-com)
 (setq dist 0.0)
 (if (setq ss (ssget))
   (progn
     (repeat (setq n (sslength ss))
(setq obj (ssname ss (setq n (1- n))))
(if (not
	(setq
  (setq dist (+ dist (vlax-curve-getDistAtParam obj endp)))
(progn
  (or (setq
      (setq ang 0.0)
  (setq	nor  (trans '(0 0 1) 1 0 T))
  (entmake
    (list '(0 . "TEXT")
	  (cons	50
	  (cons 210 nor)
Pour moi et pour essayer de comprendre : j'ai modifié la routine réponse 7, fonctionne-t-elle avec 2008 ? merci d'avance.
rere,
La norme de cotation en BE strucure Béton Armé est le cm, alors,.... (Alors qu'en Topographie, c'est le mètre !). J'ai donc deux espaces de travail distinct, c'est clair que ce n'est pas pratique du tout. A quand l'harmonisation des unités dans le secteur du BTP ?? (et les menuisiers, eux sont en mm, bonjour la pagaille,...)
Merci encore (gile).
Bonne nuit.
Re,
Et avec l'unité "m" quand on dessine en cm dans l'EO, cela donne =>
(vl-load-com)
(setq dist 0.0)
(progn
(if (not
(setq
(progn
(or (setq
(setq ang 0.0)
(entmake
(list '(0 . "TEXT")
(cons 50
(cons 210 nor)
Bonne nuit.
