oran Posté(e) le 26 novembre 2007 Posté(e) le 26 novembre 2007 Bonjour,Il est question que l'on me change mon poste de travail :D :D mais je me pose la question quant à la récupération de ma configuration et de mon environnement de travail sur ce nouveau poste :cool: :cool: Comment procéder afin de pouvoir tout récupérer lors du basculement d'un poste sur l'autre ??Merci,Oran
(gile) Posté(e) le 26 novembre 2007 Posté(e) le 26 novembre 2007 Salut, Sur AutoCAD 2005, il faut que tu copies le fichier de menu MNS que tu uilises ; acad.mns si tu n'en as pas créé d'autre qui se trouve dans :C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\fra\SupportLes personnalisations que tu a fait depuis AutocAD y sont enregistrées.Sur ton nouveau poste, tu remplaces le fichier AutoCAD.mns existant par celui-ci.Ne touches pas au fichier AutoCAD.mnu (fichier gabarit de menu), il peut servir à restaurer l'environnement AutoCAD initial. Si tu as fait des icones, tu devrais aussi les retrouver dans le dossier support copies les bmp et colle les dans ton nouveau dossier. Si tu as modifié le fichier acd.PGP (alias de commande), copie aussi ce que tu y as ajouté pour le coller à la fin du nouveau. Si tu as ajouté des dossiers au chemin de recherche (blocs, types de lignes, hachures, LISP ...) transporte les fichiers et dossiers vers le nouveau poste et ajoute le chemin dans la liste des chemins de recherche. Si tu as créé des fichiers de chargement automatique de LISP (acad.lsp, acaddoc.lsp ou fichier MNL) transportes les aussi sur ton nouveau poste. J'en ai surement oublié, mais je pense que le principal est là... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
oran Posté(e) le 27 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2007 .....c'est déjà pas mal... ;) je vais faire une copie de tout cela et le mettre de côté en attendant le jour J Merci de ta réponse,amicalement,Oran
