Dessiner un ressort en 3d avec les version d'AutoCAD antérieures à 2007 est difficile et laborieux sans programmation.
J'avais fait un LISP avec boite de dialogue qui permet de faire une approche de ressort que je trouve acceptable : chaque spire est divisée en un nombre de segments qui sont en fait des arcs elliptiques (donc plans) servant de chemin à l'extrusion du boudin, les tronçons de boudins sont ensuite unis.
Il s'agit ici d'une version améliorée (Visual LISP) de ce LISP
Le LISP (commande TORS pour la boite de dialogue, -TORS pour entrer les données en ligne de commande).
;;; 17/06/05 Fonction TORS  - Gilles Chanteau -
;;; Crée un solide en forme de ressort hélicoïdal ou de pièce torse.
;;; Le chemin d'extrusion du boudin est constitué d'une succession d'arcs elliptiques jointifs.
;;; Le nombre de segments décrivant la longueur d'une spire est défini par l'utilisateur.
;;; Le départ du ressort se situe sur l'axe des X positifs par rapport au point de base.
;;; La fonction C:TORS commande la boite de dialogue "Ressort.dcl" pour la saisie des données.
;;; La fontion C:-TORS permet la saisie des données sur la ligne de commande.
;;; Ces deux fonctions lancent soit CREAT_RESSORT, soit CREAT_TORS en fonction des données.
;;; NOTA : Tors.lsp est une version "débridée" de Ressort.lsp qui autorise des dimensions
;;;        diamètre de boudin supérieure au rayon du solide ou au pas, ceci afin de modéliser des
;;;        formes torses (ex : pieds Louis XIII). Suivant les dimensions l'union des éléments peut
;;;        échouer.
(vl-load-com)
;;; Fonctions principales : saisie des données
;;; C:TORS Boite de dialogue
(defun c:tors (/ dcl_id what_next seg sp sens pas diam bdn axe)
 (setq dcl_id (load_dialog "tors.dcl"))
 (setq what_next 3)
 (while (>= what_next 3)				    ; Départ de la boucle d'affichage de la boite
   (if	(not (new_dialog "tors" dcl_id))
     (exit)
   (if	(not (numberp *seg_trs*))			    ; Restauration des valeurs précedentes
     (setq *seg_trs* 12)				    ; si elles existent
   (foreach n '("nb_seg" "sldr_seg")
     (set_tile n (itoa *seg_trs*))
   (if	sp
     (set_tile "nb_sp" (itoa sp))
   (if	pas
     (set_tile "val_pas" (rtos pas))
   (if	diam
     (set_tile "dia_ext" (rtos diam))
   (if	bdn
     (set_tile "dia_bdn" (rtos bdn))
   (if	sens
     (if (equal sens "Droite")
(set_tile "drte" "1")
(set_tile "gche" "1")
   (if	(null axe)
     (setq axe '(0 0 0))
   (set_tile "x_coord" (rtos (car axe)))
   (set_tile "y_coord" (rtos (cadr axe)))
   (set_tile "z_coord" (rtos (caddr axe)))
   (action_tile					    ; Interaction entre le curseur
     "sldr_seg"					    ; et la boite d'édition correspondante:
     (strcat						    ;
"(if (or (= $reason 1) (= $reason 3))"		    ; Mise à jour de la boite d'édition et de
"(progn (set_tile \"nb_seg\" $value)"		    ; la valeur de la variable (*seg_trs*) en
"(setq *seg_trs* (atoi $value))))"		    ; fonction des actions sur le curseur
   (action_tile					    ;
     "nb_seg"						    ;
     (strcat						    ;
"(if (or (= $reason 1) (= $reason 2))"		    ; Mise à jour du curseur et de la valeur
"(progn (set_tile \"sldr_seg\" $value)"		    ; de la variable (*seg_trs*) en fonction
"(setq *seg_trs* (atoi $value))))"		    ; des actions sur la boite d'édition
   (action_tile "nb_sp" "(setq sp (atoi $value))")	    ; Mise à jour des valeurs des variables
   (action_tile "val_pas" "(setq pas (atof $value))")
   (action_tile
     "drte"
     "(if (= (atoi $value) 1) (setq sens \"Droite\"))"
   (action_tile
     "gche"
     "(if (= (atoi $value) 1) (setq sens \"Gauche\"))"
   (action_tile "dia_ext" "(setq diam (atof $value))")
   (action_tile "dia_bdn" "(setq bdn (atof $value))")
   (action_tile
     "x_coord"
     "(setq axe (list (atof $value) (cadr axe) (caddr axe)))"
   (action_tile
     "y_coord"
     "(setq axe (list (car axe) (atof $value) (caddr axe)))"
   (action_tile
     "z_coord"
     "(setq axe (list (car axe)  (cadr axe) (atof $value)))"
   (action_tile "b_axe" "(done_dialog 4)")		    ; Sélection à l'écran et réouverture
   (action_tile
     "accept"
     (strcat
"(setq seg *seg_trs*)"
"(cond"						    ; Tests de faisabilité
"((	"(alert \"Le nombre de segments ne peut être inférieur à 2.\")"
"(mode_tile \"nb_seg\" 2))"
"((	"(alert \"Le nombre de spires doit être positif et non nul.\")"
"(mode_tile \"nb_sp\" 2))"
"((	"(alert \"La valeur du pas doit être positive et non nulle.\")"
"(mode_tile \"val_pas\" 2))"
"((	"(alert \"Le diamètre du solide doit être positif et non nul.\")"
"(mode_tile \"dia_ext\" 2))"
"((	"(alert\"Le diamètre du boudin doit être positif et non nul.\")"
"(mode_tile \"dia_bdn\" 2))"
"((or (	"(done_dialog (ALERT_TORS)))"
"(T (done_dialog 1)))"				    ; Création du solide et fermeture
   (setq what_next (start_dialog))
   (cond
     ((= what_next 4)
      (initget 1)
      (setq axe
      (getpoint
	"\nSélectionnez le point à la base du solide: "
     ((= what_next 1)
      (VL_CREAT_TORS seg sp sens pas diam bdn axe)
 (unload_dialog dcl_id)
;;; C:-TORS Ligne de commande
(defun c:-tors (/ seg sp sens pas diam bdn axe resp)
   (setq *seg_trs* 12)					    ; Nombre de segments par défaut
 (princ (strcat "\nEntrez le nombre de segments par spire 		 (itoa *seg_trs*)
 (if (setq seg (getint))
   (setq *seg_trs* seg)				    ; Nouvelle valeur du nombre de segments
   (setq seg *seg_trs*)				    ; Valeur précédente (ou défaut)
 (while (    (alert
     "Le nombre de segments ne peut être inférieur à 2."
   (setq seg	    (getint "\nEntrez un nouveau nombre de segments: ")
  *seg_trs* seg
 (initget 7)
 (setq sp (getint "\nEntrez le nombre de spires: "))
 (initget "Droite Gauche")
 (if (not
(setq sens (getkword "\nIndiquez le sens du pas [Droite/Gauche] : "))
   (setq sens "Droite")				    ; Pas à droite par défaut
 (initget 7)
 (setq pas (getdist "\nSpécifiez la valeur du pas: "))
 (initget 7)
 (setq diam (getdist "\nSpécifiez le diamètre extérieur du solide: "))
 (initget 7)
 (setq bdn (getdist "\nSpécifiez le diamètre du boudin: "))
 (initget 1)
 (setq axe (getpoint "\nSpécifiez le point à la base l'axe: "))
 (if (or (    (progn (setq resp (ALERT_TORS))
   (cond
     ((= resp 0) (exit))
     ((= resp 1) (VL_CREAT_TORS seg sp sens pas diam bdn axe))
     ((= resp 3) (C:-TORS))
;;; VL_CREAT_TORS Création d'un solide tors. Si le diamètre du boudin est supérieur au rayon extérieur du
;;; solide et/ou à la valeur du pas -> risque d'echec de modélisation.
(defun VL_CREAT_TORS (seg    sp	    sens   pas	  diam	 bdn	axe    /      r	     dist   ang
	      ang2   dist2  pt1	   pt2	  pt3	 Norm	N_axe  N_pt1  N_pt2  MajAx  arc
	      cercle region seg_lst	  spire	 sp_lst
 ;; Initialisaton de l'environnement et des données
 (setq	AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
ModSp (vla-get-ModelSpace AcDoc)
 (vla-startundomark AcDoc)
 (setq	m:err	*error*
*error*	VL_TORS_ERR
 (if (= sens "Gauche")
   (setq pas (- pas)
  seg (- seg)
 (setq	r     (- (/ diam 2) (/ bdn 2))
pt1   (polar axe 0 r)
pt2   (polar axe (/ (* 2 pi) seg) r)
dist  (distance pt1 pt2)
ang   (atan dist (/ pas seg))			    ; Angle du plan de l'ellipse
dist2 (* r (cos (/ pi seg)))
ang2  (atan (/ dist (* 2 (sin ang))) dist2)	    ; Angle décrit par l'arc
axe   (ADD_Z axe (- (/ pas (* seg 2))))
Norm  (trans '(0 0 1) 1 0 T)				    ; Vecteur normal du plan XY du SCU
 ;; Création du solide
 (repeat (abs seg)
   (setq axe	(ADD_Z axe (/ pas seg))
  pt2	(polar axe (+ (angle axe pt1) (/ pi seg)) r)
  N_axe	(trans axe 1 0)
  N_pt1	(trans pt1 Norm 0)
  N_pt2	(trans pt2 Norm 0)
  MajAx	(trans
	  (mapcar '-
		  (polar axe
			 (+ (angle axe pt2) (/ pi 2))
			 (/ r (sin ang))
		  axe
	  Norm
	  0
  pt1	(ADD_Z (polar axe (+ (angle axe pt1) (/ (* 2 pi) seg)) r)
	       (/ pas (* seg 2))
   (foreach pt	'(N_pt1 N_pt2)
     (set pt
   (mapcar '+ (eval pt) (mapcar '- N_axe (trans axe Norm 0)))
   (setq arc (vla-addEllipse
	ModSp
	(vlax-3d-point N_axe)
	(vlax-3d-point MajAx)
	(sin ang)
   (vla-put-StartAngle arc (- (/ pi -2) ang2))
   (vla-put-EndAngle arc (+ (/ pi -2) ang2))
   (vla-Rotate3d
     arc
     (vlax-3d-point N_pt2)
(+ (/ pi 2) ang)
(- (/ pi 2) ang)
   (setq cercle (vla-addCircle ModSp (vlax-3d-point N_pt1) (/ bdn 2)))
   (vla-Rotate3d
     cercle
     (- pi ang)
   (setq region (car (vlax-safearray->list
		(vlax-variant-value
		  (vla-addRegion
		    ModSp
		    (vlax-SafeArray-fill
		      (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
		      (list cercle)
   (setq seg_lst (cons	(vla-addExtrudedSolidAlongPath ModSp region arc)
		seg_lst
   (mapcar 'vla-erase (list cercle arc region))
 (grtext -2 "Union des segments.")
 (mapcar '(lambda (x) (vla-Boolean (car seg_lst) acUnion x))
  (cdr seg_lst)
 (setq spire (vlax-ename->vla-object (entlast)))
 ;; Création des spires suivantes
 (setq	sp_lst (vlax-SafeArray->list
	 (vlax-variant-value
	   (vla-ArrayRectangular spire 1 1 sp 0.0 0.0 (abs pas))
 (grtext -2 "Union des spires.")
 (mapcar '(lambda (x) (vla-Boolean spire acUnion x)) sp_lst)
 ;; Restauration de l'environnement
 (vla-endundomark AcDoc)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
;;; ALERT_TORS Ouvre une boite de dialogue prévenant des risques d'erreur de modélisation et permettant
;;; de choisir entre modifier les données, continuer la modélisation ou tout annuler.
(defun ALERT_TORS (/ dcl_id resp)
 (if (not (new_dialog "alert_tors" dcl_id))
   (exit)
 (foreach n '("0" "1" "3")
   (action_tile n "(setq resp (atoi $key))(done_dialog)")
 (start_dialog)
 resp
;;; ADD_Z Ajoute "val" à la coordonnée Z du point "pt" -accepte les points type (x y)-
(defun ADD_Z (pt val)
 (setq pt (trans pt 0 0))
 (list (car pt) (cadr pt) (+ (caddr pt) val))
;;; Redéfinition de *error*
(defun VL_TORS_ERR (msg)
 (if (or
(= msg "Fonction annulée")
(= msg "quitter / sortir abandon")
   (princ (strcat "\nErreur: " msg))
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
Le fichier DCL des boites de dialogue à enregistrer sous Tors.dcl dans un dossier du chemin de recherche.
//Tors.dcl -Gilles Chanteau- 26/11/04
//Boite de dialogue de la fonction Tors
tors:dialog{
 label="Tors";
 initial_focus="nb_sp";
 :column{
   :boxed_column{
     label="Spires";
     :row{
       :edit_box{
         label="Segments par spire :";
         key="nb_seg";
         edit_width=4;
         allow_accept=true;
       :slider{
         key="sldr_seg";
         min_value=2;
         max_value=24;
         big_increment=1;
         small_increment=1;
         width=16;
         is_tab_stop=false;
     :edit_box{
       label="Nombre de spires (nombre entier) :";
       key="nb_sp";
       edit_width=4;
       allow_accept=true;
   :boxed_row{
     label="Pas de l'hélice";
     :radio_column{
       :radio_button{
         label="Pas à droite";
         key="drte";
         value="1";
       :radio_button{
         label="Pas à gauche";
         key="gche";
     :edit_box{
       label="Valeur du pas:";
       key="val_pas";
       edit_width=8;
       fixed_width=true;
       allow_accept=true;
   :boxed_column{
     label="Dimensions";
     :edit_box{
       label="Diamètre extérieur du solide:";
       key="dia_ext";
       edit_width=8;
       allow_accept=true;
     :edit_box{
       label="Diamètre du boudin:";
       key="dia_bdn";
       edit_width=8;
       allow_accept=true;
   :boxed_row{
     label="Base de l'axe";
       :row{
         :retirement_button{
           label="Choisir le point             key="b_axe";
           fixed_width=true;
           alignment=centered;
       :column{
         :edit_box{
           label="X:";
           key="x_coord";
           edit_width=10;
           allow_accept=true;
         :edit_box{
           label="Y:";
           key="y_coord";
           edit_width=10;
           allow_accept=true;
         :edit_box{
           label="Z:";
           key="z_coord";
           edit_width=10;
           allow_accept=true;
   ok_cancel;
//alert_tors -Gilles Chanteau- 26/11/04
//Boite d'alerte de la fonction Tors
alert_tors:dialog{
 label="Message Tors";
 :column{
   :text{
     label="RISQUE D'ERREUR";
   :paragraph{
     :text_part{
       label="Un diamètre de boudin supérieur au rayon du solide ou";
     :text_part{
       label="à la valeur du pas peut faire échouer la modélisation.";
   spacer;
   :boxed_row{
     label="Souhaitez vous continuer ?";
     spacer;
     :button{
       fixed_width=true;
       label="Modifier";
       mnemonic="M";
       key="3";
     :button{
       fixed_width=true;
       label="Continuer";
       mnemonic="C";
       key="1";
     :button{
       fixed_width=true;
       label="Annuler";
       mnemonic="A";
       key="0";
       is_cancel=true;
     spacer;
Merci pour vos réponses ,je ne maitrise pas la programmation ,je n'avais jamais entendu parler de lisp,Pourriez vous me conseiller en livre traitant du sujet pour débutant passioné.
Sincéres Salutations.
