Envoyer un email via Outlook
Bonjour
J'ai une petite appli en visual basic 2005
Je souhaiterais pourvoir envoyer un courriel via outlook mais le code que j'ai ne marche pas.
le voici :
   Public Sub SendEmailtoContacts(ByVal AdresseMail As String)
       Dim subjectEmail As String = "Sujet"
       Dim bodyEmail As String = "Corps"
       CreateEmailItem(subjectEmail, AdresseMail, bodyEmail)
   End Sub
   Private Sub CreateEmailItem(ByVal subjectEmail As String, _
       ByVal toEmail As String, ByVal bodyEmail As String)
       Dim Outlook As Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application
       Outlook = CreateObject("Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application")
       'Outlook = New Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application
       Dim courriel As Microsoft.Office.Interop.Outlook.MailItem = _
           Outlook.CreateItem(Outlook.OlItemType.olMailItem)
       With courriel
           .Subject = subjectEmail
           .To = toEmail
           .Body = bodyEmail
           .Importance = Outlook.OlImportance.olImportanceLow
           .Send()
       End With
   End Sub
J'ai un message d'erreur :
Imossible de créer le composant activeX
Si quelqu'un a une idée ?
Ou y a t-il un moyen via une API Windows de pouvoir créer un nouvel courriel en utilisant l'application de messagerie par défault ??
Merci d'avance
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
Je fais ce genre de chose avec VB6 pour mes add-ins Inventor.
Sur ma Form, je crée un Label mais celà peut être également un CommandButton.
DAns les décalaration de ma Form, je déclare l'API Windows:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal HWND As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Const SW_NORMAL = 1
Sur l'évènement Click de mon contrôle, j'insère :
Set oInventorApp = GetObject(, "Inventor.Application")
   ShellExecute oInventorApp.MainFrameHWND, "open", "mailto:adresse@fai.dom", vbNullString, vbNullString, SW_NORMAL
Je n'ai jamais eu le besoin de compléter l'objet du message. Il faudra donc chercher si c'est faisable avec lpParameters ou lpDirectory.
Si un de ces deux paramètres est Ok, merci pour le retour.
Nomutt,
bonjour nomutt,
je suis en train de tester cette solution qui m'a l'air a priori répondre à ce que je recherche. Par contre j'ai quelque souci d'integration dans vb2005. J'ai quelques messages d'erreurs.
voici le message que j'obtiens :
Un appel à la fonction PInvoke Monappli! Appli.Outlook2::ShellExecute' a déséquilibré la pile. Cela peut se produire, car la signature PInvoke managée ne correspond pas à la signature cible non managée. Vérifiez que la convention d'appel et les paramètres de la signature PInvoke correspondent à la signature non managée cible.
