Rappel des dernieres valeurs tapées
Voila un petit probleme apparu avec les nouvelles versions d'autocad (2007 et 2008):
Auparavant, lorsque je rentrais une valeur au clavier, je pouvais la retrouver facilement (pendant une commande) et la réutiliser sans avoir à la retaper, en appuyant simplement sur la fleche du haut (plusieurs pressions faisaient defiler toutes les precedentes valeurs tapées).
Desormais, autocad me donne les coodornées absolues des derniers points enregistrés (ce qui ne me sert a rien...)
Je n'ai pas trouvé comment réactiver cette fonction, quelqu'un peut-il m'aider, merci?
VARIABLE INPUTHISTORYMODE. Voir recherche et aide autocad
Prend ta valeur actuelle (15 normalement) et applique -1 (soit 14).
