je desire savoir comment charger les tolérances automatiquement au démarrage de la wildfire 3!
j'ai pourtant l'option "tolerance_table_dir" qui pointe vers D:\PTC\wildfire3\tol_tables\iso mais rien ne se passe.
merci de votre aide
Il faut aussi rajouter les options suivantes dans la config
tolerance_class FINE ou MEDIUM ou HARD
tolerance_standard ISO
Si le modèle est déjà fait sans ces otions, il faut aller dans "Réglages/Tolérance.../...
Et mettre en ISO, puis FINE ou MEDIUM ou ...
et les tolérances seront dispo.
A+
Il y a plusieurs dizaines de tables de tolérance, du coup les modèles par défaut de Pro/E ne les contiennent pas pour réduire un peu la taille des fichiers.
Pour en profiter par défaut, le plus simple consiste à ouvrir ton gabarit de pièce, à y charger toutes les tables de tolérance souhaitées (g, h, etc....), et à le sauver. Comme ça à chaque fois que tu créeras un nouveau modèle à partir de ce gabarit il contiendra par défaut toutes ces tables.
