affichage des cotes à l\'envers !
Bonjour à tous
C'est un problème que j'ai déjà eu, mais jamais résolu.
J'ai des côtes ,disons horizontales, qui s'affiche .... à l'envers.
Quelqu'un sait pourquoi et comment y remédier ?
Martial
Salut Martial,
C'est certainement parce que tu as tourné ton scu ou ton plan avant de faire tes cotations.
Les textes de cotes sont alignés par défaut à ton scu.
Salut
Ce serait trop simple.
je suis effectivement pas dans le scu général
mais mon scu est bien orienté par rapport à ma fenêtre
et il continu à lafficher comme dans le scu général , encore un mystère !
salut
ca demande a etre nettement amelirorer comme LISP
mais ca te recrer la cote dans le bon sens
faut mettre le scu dans le sens de la vue de ta facade ou de ta coupe
enfin celle qui sont a l'horizontale le texte la tete en bas
phil
				; REVERSE LES COTES
(defun C:REC (/	ANGCOTE	CALQCOTE CAV CODEMPLA COM COMPT	ENT ENTX LONGCOTE
      POINT10 POINT11 POINT13 POINT14 STYLECOTE	STYLECOTEBASE
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq CAV (getvar "clayer"))
  (setq STYLECOTEBASE (getvar "dimstyle"))
  (prompt "\nCLIQUER SUR LE(S) COTE(S) A MODIFIER :")
  (setq ENTX NIL)
  (while (null ENTX)
     (setq ENTX
      (ssget (list (cons -4 " [b] <[/b]or") (cons 0 "DIMENSION") (cons -4 "or>"))
  (setq COMPT 0)
  (setq COM (sslength ENTX))
  (while (< COMPT COM)
     (progn (setq ENT (entget (ssname ENTX COMPT)))
     (setq NONENT    (cdr (assoc -1 ENT))
	   STYLECOTE (cdr (assoc 3 ENT))
	   CALQCOTE  (cdr (assoc 8 ENT))
	   POINT10   (trans (cdr (assoc 10 ENT)) 0 1)
	   POINT11   (trans (cdr (assoc 13 ENT)) 0 1)
	   POINT13   (trans (cdr (assoc 13 ENT)) 0 1)
	   POINT14   (trans (cdr (assoc 14 ENT)) 0 1)
	   ANGCOTE   (cdr (assoc 50 ENT))
	   LONGCOTE  (cdr (assoc 42 ENT))
	   CODEMPLA  (cdr (assoc 70 ENT))
     (command "-calque" "ch" CALQCOTE "")
     (command "-dimstyle" "R" STYLECOTE)
     (command "cotlin" POINT13 POINT14 POINT10)
     (command "effacer" NONENT "")
     (setq COMPT (1+ COMPT))
  (setvar "clayer" CAV)
  (command "-dimstyle" "R" STYLECOTEBASE)
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  • 4 mois après...
j'utilise autocad dans une agence d'architecture
j'ai le même soucis de côtations qui se placent à l'envers après avoir été collées sur un autre fichier
je ne comprends pas les explications de Phil ... il faut reprogrammer autocad ?
y a til une manip simple à faire ?
merci
salut
la seul manip a faire c'est place ton SCU dans le meme sens de vue que ta facade ton plan ta coupe et lancer le LISP choisir les cotes a modifier et le programme les refait
phil
				; REVERSE LES COTES
(defun C:REC (/
;;;	      ANGCOTE ANGCOTEDEGRE ANGSCU ASX1	ASX2 CALQCOTE CAV COM COMPT ENT	ENTX NONENT OSM	POINT10	POINT11	POINT13	POINT14	STYLECOTE STYLECOTEBASE
 (setq OSM (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (setq ENTX NIL)
 (while (null ENTX) (setq ENTX (ssget '((0 . "DIMENSION")))))
 (setq COMPT 0)
	 ASX1	   (car (getvar "ucsxdir"))
	 ASX2	   (cadr (getvar "ucsxdir"))
   (if (and (= ASX1 1) (= ASX2 0))
     (setq ANGSCU 0
	   OUESTU 1
   (if (and (and (<= ASX1 1) (>= ASX1 0)) (and (<= ASX2 1) (>= ASX2 0)))
     (setq ANGSCU (atan (/ ASX2 ASX1))
	   OUESTU 2
   (if (and (= ASX1 0) (= ASX2 1))
     (setq ANGSCU (/ pi 2)
	   OUESTU 3
   (if (and (and (<= ASX1 0) (>= ASX1 -1)) (and (<= ASX2 1) (>= ASX2 0)))
     (setq ANGSCU (- (atan (/ ASX2 ASX1)) pi)
	   OUESTU 4
   (if (and (= ASX1 -1) (= ASX2 0))
     (setq ANGSCU (* 2 pi)
	   OUESTU 5
   (if (and (and (<= ASX1 0) (>= ASX1 -1)) (and (<= ASX2 0) (>= ASX2 -1)))
     (setq ANGSCU (+ (atan (/ ASX2 ASX1)) pi)
	   OUESTU 6
   (if (and (= ASX1 0) (= ASX2 -1))
     (setq ANGSCU (+ pi (/ pi 2))
	   OUESTU 7
   (if (and (and (<= ASX1 1) (>= ASX1 0)) (and (<= ASX2 0) (>= ASX2 -1)))
	   OUESTU 8
   (setq ANG (- ANGCOTE ANGSCU))
   (setq ANGCOTEDEGRE (angtos (- ANGCOTE ANGSCU) 0 10))
   (prompt (strcat "\nL'ANGLE DE LA COTE EST : " ANGCOTEDEGRE))
   (if (or
;;;	       (= ANG (- (* 4 pi)))
	   (= ANG (- (* 3 pi)))
	   (= ANG (- (* 2 pi)))
	   (= ANG (- pi))
	   (= ANG 0)
	   (= ANG pi)
	   (= ANG (* 2 pi))
	   (= ANG (* 3 pi))
;;;		 (= ANG (* 4 pi))
     (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE EST EGAL A 180 OU 0"))
	    (command "cotlin" POINT13 POINT14 "H" POINT10)
     (progn (if	(or
;;;			(= ANG (- (+ pi pi pi (/ pi 2))))
		    (= ANG (- (+ pi pi (/ pi 2))))
		    (= ANG (- (+ pi (/ pi 2))))
		    (= ANG (- (/ pi 2)))
		    (= ANG (/ pi 2))
		    (= ANG (+ pi (/ pi 2)))
		    (= ANG (+ pi pi (/ pi 2)))
;;;			  (= ANG (+ pi pi pi (/ pi 2)))
	      (progn
;;;(prompt (strcat "\nL'ANGLE EST EGAL A 90 OU 270"))
		     (command "cotlin" POINT13 POINT14 "V" POINT10)
	      (progn
;;; (prompt (strcat "\nL'ANGLE N'EST PAS EGAL A 0 90 180 OU 270"))
		     (setq POINT10A	(trans POINT10 0 1)
		     (setq ENTDER (entget (entlast)))
		     (setq
;;;			       ENTDER (subst (cons 10 POINT10A) (assoc 10 ENTDER) ENTDER)
			   ENTDER
			    (subst (cons 50 ANGCOTE) (assoc 50 ENTDER) ENTDER)
		     (entmod ENTDER)
 (setvar "osmode" OSM)
[Edité le 2/4/2008 par PHILPHIL]
FREELANCE
REVIT
  • 3 semaines après...
peux tu m'expliquer ce que ce signifie "lancer le lips" ?
j'ai collé ton texte dans la barre de texte mais ça n'a pas fonctionné.
comment faut il procéder ?
merci
Je te donne ma méthode ya peut etre mieux je ne sais pas.
Colle le code dans un fichier texte , que tu renommes en .LSP
tape CUI , puis tu verra une collone avec vers la fin Fichiers LISP, la tu charges ton fichier .LSP
une fois charger. tape la commade de ton lisp , c'est REC dans le cas présent.
Moi aussi j'ai un probleme de texte a l'envers sur des cotes, j'ai l'impression que ca viens de AA2009...(gabarit créer sous le 2008)
A+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
