changer le point d insertion d un bloc ?
bonjour ,
comment change t on le point d insertion d un bloc ? , car j ai une bonne centaines de bloc où il faut que je recale les points d insertions correctement ! (car a la construction cela a ete fait n importe comment !!!)
merci
Invité ingoenius
tu inseres ton bloc avec l'echelle a 1 et la rotation a zero, tu explode le bloc,
e tu recre le bloc avec le meme nom mais avec le nouveau point di'nsertion
merci ce logiciel est bien mais ne repond pas directement a mon attente !
en effet c est dans mon bloc lui meme que je veux redefinir mon point d insertion ! et vu que j en ai au moins une centaine ....
le seul moyen que j ai trouve c est de l ouvrir et de deplacer l objet par le nouveau point d insertion en 0,0
merci encore !
Bonsoir
tu cherches mal, il y a tous ce qu'il faut dans ce forum concernant les blocs regardes du cotés des outiles de Gile Edit_bloc, surement il te fera l'affaire...
Michel a
une autre solution conciste à ouvrir tes blocs 1 par 1 (bof, mais tant pis...) et de taper la commande "base" puis de cliquer ton nouveau point de base (qui deviendra le point d'insertion du bloc).
Pour gagner du temps, tu peux te faire un icone avec la macro qui vas bien :
^C^C_base \
Bon courage ...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
Je te propose mon vieux lisp http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=5610#pid
qui redéfini les blocs ET les replace correctement dans le dessin (car si on redéfini le point de base dans un bloc, les blocs insérés dans le dessin se "déplacent", je n'ai pas vérifié si le lisp de Patrick le fait). Par contre s'il y a des Z<>0, ça pose problème.
Sinon, il y a aussi la commande MODIFBLOC, qui permet d'éditer directement un bloc et qui mets directement à jour toutes les définitions présentes dans le dessin.
Il y a plusieurs paramètres modifiables dont le point de base que l'on peut replacer comme on veut.
