Pline_block arrondi
Cela fait longtemps que je ne suis plus venu sur le forum (beaucoup trop de boulot...)
Veuillez m'en excuser!!
Je reviens avec le lisp de (gile)
;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 13/09/06
;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne
;;; Attribut 1 : Nom de la pièce
;;; Attribut 2 : Aire de la polyligne
(vl-load-com)
(defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins)
(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-PaperSpace AcDoc)
(vla-get-ModelSpace AcDoc)
(cond
((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block")))
((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg")))
(T (setq bloc nil))
(if bloc
(progn
(while (not (setq ent (car (entsel)))))
(if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE")
(progn
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
id (vla-get-ObjectID obj)
aire (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(itoa id)
">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps%ct8[0.0001]\">%"
(if (not (setq nom (getname)))
(setq nom "")
(initget 1)
(setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))
(setq ref
(vla-InsertBlock
Space
(vlax-3d-point ins)
bloc
1.0
1.0
1.0
0.0
(mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y))
(vlax-invoke ref 'GetAttributes)
(list nom aire)
(and
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'vla-item
(list (vla-get-Layers AcDoc)
"TEXTE-SURFACES"
(vla-add (vla-get-Layers AcDoc)
"TEXTE-SURFACES"
(vla-put-Layer ref "TEXTE-SURFACES")
(vla-regen AcDoc acActiveViewport)
(alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.")
(alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.")
Alors j'ai une question simple pour les lispeurs!!
Comment faire pour arrondir le résultat au m²
Exemple:
1.26m² (doit passer à 1.00m²)
1.56m² (doit passer à 2.00m²)
Une ligne à rajouter mais ou!!!
J-C Van Damme
Hello Jalna
Tu essayes de remplacer la ligne avec le texte .area
par
(STRCAT (RTOS .AREA 2 0) " m²" )
Je ne suis pas sur de la syntaxe, malheureusement ! :o
Voila "à peu près" la syntaxe pour arrondir au m² ... et produite un truc du genre: "34 m²"
mais comme toi je ne sais pas trop comment l'intégrer dans le prog de Gilles
Le Decapode "presque nul en Lisp"
Cela fait plaisir de te (revoir) vieux crabe :D :D
Merci ça fonctionne!!!
A bientot!
J-C Van Damme
