problème de centre de contenu
j'ai un problème avec le centre de contenu inventor 2008 je n'ai plus de pièce dans la bibliothèque.
que faire? merci d'avance pour toute les proposition
Plusieurs possibilités :
Dans le menu Fichier>Autodesk Data Management Server>Etat permet de vérifier l'état de la connexion au serveur. Au besoin utiliser Deconnexion puis Connexion pour se reconnecter au serveur.
Vérifier au niveau du projet que les bases de données de bibliothèque sont bien présentes.
Vérifier qu'il n'y a pas de filtre dans le centre de contenu sur une base de données de bibliothèque qui n'est pas chargée.
Nomutt,
