Copier/Coller une pièce/contraintes dans ensembles.
Bonjour;
Je cherche a pouvoir copier coller une pièce dans un ensemble en gardant ses contraintes.
j'ai des tubes a disposer et j'ai juste la contrainte de longueur où sa dimension change. C'est un peut une sorte de réseau seulement l'écratement n'es jamais le meme. C'est d'un lourd d'avoir de refaire tube aprés tube les memes manipent de mise en contrainte, j'ai 32 tubes...
Si quelqu'un a une solution merci d'avance.
Euh, en effet j'aurai peu utiliser le frame générator mais vu comme c'est la misère a géré une fois arrivé à la création d'une nomenclature. A moins que quelqu'un aurais la solution pour une meilleur gestion des pièces issues du frame générator, je pense au faite que pour un meme profil a longueur identique, dans la nomenclature ca aparé comme 2 pièces différentes.
Sinon peut etre une solution pour faire un réseau d'un réseau. c'est à dire, un premier réseau de 2u, puis la seconde unitée créée servant a faire également un réseau de 2u et ainsi de suite. Mais comment ?
Merci d'avance.[Edité le 16/11/2007 par Circus]
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
J'ai pris un peu de temps pour comprendre ton problème. La meilleure solution est d'utiliser le Frame Generator.
Ensuite chaque pofilé correspond à un fichier distinct donc au départ Inventor les compte comme pièce unique. Ceci est important car en plus de la longueur, le traitement d'extrémité n'est pas forcément le même. D'ailleurs deux profilés de section et longueur identiques peuvent recevoir des usinages (exemple : perçages différents). Du coup la fiche de débit est la même mais pas le plan de réal.(Dans le cas ou l'on documente vraiment tout).
Autre exemple particulier : les cornières à ailes inégales placées en symétrie. Si ces profilés ne sont coupés à l'onglet que d'un coté, alors l'angle de découpe n'est pas le même. Donc ils sont différents en terme de pièce et doivent appaitrent différent dans la nomenclature.
Donc c'est au niveau de l'outil de nomenclature que les profilés finalement et réellement identiques doivent fusionner leur numéro de pièce.
Nomutt,
Merci, ca m'ennuis que le frame générator soi la solution, en meme temps cette outil est bien pratique, j'avais réussi (bon c'est un peu foireu) a créé mes propres profil pour le frame générator, mais au finale le probleme dans la nomenclature et le manque de support pour corrigé les défaults de mon frame perso font que...
J'ai réussi !! ma nomenclature mais esceque c'est la bonne solution ?
Donc j'ai fais clic droit sur la nomenclature et j'ai choisi "Nomenclature..."
Dans l'onglet "Données du modèle" j'ai renommé de manière identique les profils dans la colonnes "Numéro de pièce".
Ya t il une autre solution ?
Inventor
3d Viz
Paint
Si ça marche, c'est que c'est bon non?
Pour information : Le frame Generator est apparu dans la version 9 pour les utilisateurs sous contrat de souscription. A l'époque, cet outil était plus facile à personnaliser et il y avait deux exemples fournis mais pas de tutorial. Avec le temps et les versions la personnalisation m'apparaît de moins en moins facile et je suppose que c'est une volonté délibérée de la part d'Autodesk. J'ai vu également un post (que je ne retrouve plus) sur le forum US d'Autodesk précisant que la personnalisation n'est pas supportée.
Je suppose (mais je n'affirme rien)qu'a terme, le Frame Generator exploitera les profilés du Centre de contenu, comme le font aujourd'hui un cetain nombre d'outils du "Design Accelerator".
Nomutt,
Ce n'est pas parceque quelquechose fonctionne que c'est la meilleur solution voir meme qu'elle ne posera jamais de problème. En tout cas je prend ca pour un oui, merci.
Merci bien eric, je vais tester ca le plus vite possible !!
Inventor
3d Viz
Paint
Je ne trouverai pas mieux, et puis je suis un noob sur inventor :)
Excellent ce plug, j'avais testé auparavent, fallait utiliser Acces, une editeur Xml ...et un résultat minable. Trés facile à utiliser.
Inventor
3d Viz
Paint
  • 3 mois après...
Euh, je reviens sur le problème du copier coller, esceque l'ipièce ou l'iensemble pourrai être une solution pour placer facilement dans un ensemble mes pièces ? sinon quesque c'est q'une ipièce ou iensemble en gros ?
sinon , peut t'on faire un réseau puis l'exploser ? c'est a dire les pièces crée par le réseau deviennent indépendantes ?
Merci d'avance.
[Edité le 6/3/2008 par Circus]
Inventor
3d Viz
Paint
