Varaible \"UCSXDIR\" pour activePviewport ?
(gile) - encore lui - il y a quelque temps maintenant, m'avait permis de m'arranger le coup du problème d'orientation d'insertion de blocs en passant par vla-insertblock .... (ici)
Mais maintenant mon problème est le suivant : lorsque je veux insérer un bloc dans une fenêtre active de l'EP, dans laquelle j'aurais orienter mon SCU différement du SCU de l'EO "onglet", cette orientation n'est pas pris en compte.... faute à UCSXDIR je pense....
(defun getSpace ()
 (if (= (getvar "CVPORT") 1)
   (vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
   (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-insertblock (getSpace)									;
(vlax-3d-point (trans pt 1 0)) NomB 1 1 1						;
(angle '(0 0 0) (trans [b](getvar "UCSXDIR")[/b] 0 (trans '(0 0 1) 1 0 T))))
merci de votre aide !!!
c'est bien le SC de la fenêtre active, et pas celui de la présentation que tu as changé ?
oui oui...
exemple :
Le SCG en espace objet "onglet"
je tourne mon SCU dans la fenêtre de 22 sur les X et de 33 sur les Z.
l'orsque le bloc s'insert, il est en SCG.
Je fais :
(vlax-3d-point (trans (getpoint) 1 0)) "Bloc" 1 1 1
(angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 (trans '(0 0 1) 1 0 T))))
J'ai :
http://img137.imageshack.us/img137/9054/insscurg9.png
http://img523.imageshack.us/img523/4212/insscu2eb1.png
Re,
en repiquant ton ancien exemple :
(defun Ins_BlocImb (NomB pt)
(vla-insertblock (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(defun c:test ()
(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Bloc (vla-add (vla-get-Blocks AcDoc)
(vlax-3d-point '(0 0 0))
"Bloc"
Bloc_1 (vla-add (vla-get-Blocks AcDoc)
"Bloc_1"
Bloc_2 (vla-add (vla-get-Blocks AcDoc)
"Bloc_2"
(vla-addcircle
Bloc_1
10
(vla-addcircle
Bloc_1
5
(vla-addline
Bloc_2
(vlax-3d-point '(-10 -10 0))
(vlax-3d-point '(10 10 0))
(vla-addline
Bloc_2
(vlax-3d-point '(-10 10 0))
(vlax-3d-point '(10 -10 0))
(Ins_BlocImb "Bloc_1" '(0 0 0))
(Ins_BlocImb "Bloc_2" '(0 0 0))
En EO (SCG) :
http://xs221.xs.to/xs221/07465/testscg.jpg
En EP, fenêtre active, SCU 90 sur X (dans la fenêtre uniquement):
http://xs121.xs.to/xs121/07465/testscuEP.jpg
J'ai compris ton souci.
L'expression :
c'est pour la rotation du bloc, c'est à dire l'angle par rapport à l'axe X du SCO du bloc.
Si tu veux insérer le bloc dans un plan non parallèle au SCG il faut aussi forcer sa normale (direction d'extrusion)
(setq norm (trans '(0 0 1) 1 0 T))
(vla-put-Normal
 (vla-insertblock
   (vla-get-modelspace
   (vlax-3d-point (trans (getpoint) 1 norm))
   "bloc"
   1
   1
   1
   (angle '(0 0 0)
   (trans (getvar "UCSXDIR") 0 norm)
 (vlax-3d-point norm)
PS : dans le code que tu donnes tu ne crée pas de bloc imbriqué, tu insères 2 blocs. Pour imbriquer les blocs bloc_1 et bloc_2 dans bloc, pui insérer bloc dans le dessin il faudrait faire :
 (vla-insertblock
   (vla-get-modelspace
   NomB
   1
   1
   1
   (angle '(0 0 0)
(defun c:test (/ acdoc bloc bloc_1 bloc_2)
		"Bloc"
		"Bloc_1"
		"Bloc_2"
 (vla-addcircle
   Bloc_1
   10
 (vla-addcircle
   Bloc_1
   5
 (vla-addline
   Bloc_2
 (vla-addline
   Bloc_2
(vla-insertBlock
   Bloc
   "bloc_2"
   1
   1
   1
   0
 (vla-insertBlock
   Bloc
   "bloc_1"
   1
   1
   1
   0
 (Ins_BlocImb "Bloc" '(0 0 0))
ça me parait évident !...... maintenant que tu me le dits !!!!...
merci une fois encore (gile).
